  TurboCAD
  Patchen von TurboCAD 8.2 Prof. nicht möglich !
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Patchen von TurboCAD 8.2 Prof. nicht möglich ! (1013 mal gelesen)
siebenborn
Sehen Sie sich das Profil von siebenborn an!   Senden Sie eine Private Message an siebenborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siebenborn
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze TurboCAD 8.2 Professional und habe nach diversen
Merkwürdigkeiten eine Patch auf der U.S.-Webseite von IMSI
unter der URL
http://www.imsisoft.com/support/turbocad/8_2patch.asp
gefunden. Nur: er läßt sich nicht installieren.
Die beigefügte Datei enthält die Fehlermeldung als JPEG-Datei.
Eine Wiederholung des Downloade brachte das gleiche Ergebnis.
Was mache ich falsch ?
Mit freundlichen Grüßen
    Marten Peters
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siebenborn 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich's richtig gelesen habe auf der Download-Seite, dann ist dieses Patch nur dazu da, die Version 8.0 und 8.1 auf 8.2 upzugraden (was für ein dolles Wort :-) ). In DE ist ja nur die V8.2 veröffentlicht worden. Ob es dafür ein Patch gibt, welches Bugs beseitigt, müßten die 8.2-User in dieser runde Dir beantworten.
Ciao Frank
siebenborn
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich hab mir die Webseite nochmal genauer angesehen.
Du hast recht ! Mein Fehler war wohl, daß die durch
den Dateinamen assozierte Version "8.2" ist, obwohl
es sich eigentlich um ein "Upgrade" für die Versionen
"8.0" und "8.1" handelt.
"Patch" ist für mich der Ausdruck für ein Programm zur
Fehlerbeseitigung (eben "Flicken") und nicht zum "upgraden"
(wieder dieses schöne Wort). Das sehen die IMSI-Leute aber
anscheinend anders  .
Marten
