Thema: Turbocad V8.2Prof und Gruppenerstellung (1078 mal gelesen)
Lexel Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand an was das liegen kann, wenn man eine Gruppe erstellt, daß diese nicht auf dem Drucker gedruckt wird ? Alles andere wird einwandfrei ausgedruckt, nur die erstellt Gruppe nicht. Löse ich die Gruppe auf, wird normal gedruckt. Viele Grüße Lexel
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte noch zu meiner Frage hinzufügen, daß wenn er eine Gruppe erstellt eine Polylinie daraus macht. Wenn ich nun eine eigene Polylinie mit dem Werkzeug zeichne, dann druckt er auch nicht. Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VolkerSchulte Mitglied Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2004 TC pro V8.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Lexel, ich habe gerade mal eine Gruppe erzeugt und diese dann sowohl im Modell-, als auch im Papierbereich ausgedruckt. Da ich keine Probleme damit habe, kann ich Dir vielleicht weiterhelfen, wenn ich Deine Datei, mit der Du die Schwierigkeiten hast, zum Testen bekomme. Meine E-mail VSchulte@t-online.de Gruß Volker.
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
hallo leute ! es gibt zei möglich keiten die die ursache sein können. 1. tc hat es so ansich, wenn eine gruppe erstellt wird, wird sie unter der ebene 0 gestpeichert, und wenn die ebene (layer) nicht aktiviert ist, dann sieht mann es nicht. ...danach kann man die gruppe wieder unter der ebene speichern wo man sie will. beim plotten ist es so, jenach wie man den plot erstellt (modell oder papierbereich, sind auch im papierbereich die ebenen zu aktievieren. gruß freund45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
erstellt am: 03. Jun. 2004 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank für Deine Hilfe. Aber wie erst angenommen, das es eine Gruppe ist war falsch von mir, es ist vielmehr eine Polylinie. Versuche mal eine Polylinie im Papierbereich zu zeichnen und auszudrucken. Mit meiner alten TC Version 7 hat das alles einwandfrei funktioniert nur mit der "neuen" 8.2 geht es nicht. Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Deine Antwort, aber wenn es so wäre, wie Du beschreibst, dann täte ich die Polylinie ja auch auf dem Papierbereich nicht sehen. Aber da sehe ich sie. Nur wenn ich diesen Papierbereich ausdrucke, ist sie nicht da. Alle anderen Linientypen, ob Kreis oder Quadrat etc. wird alles gedruckt nur eben eine Polylinie nicht. Wie Anfangs von mir angenommen, das es eine Gruppe ist war falsch. Es geht nur um die Polylinie. Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Lexel! Diese Probleme "hatte" ich auch. Wenn ich im Papierbereich eine Polylinie habe, wurde sie auch nicht ausgedruckt. Meiner Meinung nach liegt dies am Program selber. Seit ich nun im Modellbereich zeichne und nur Ansichtsfenster im Papierbereich einfüge, klappt der Ausdruck einwandfrei. Oder wenn im Papierbereich die Polylinie aufgelöst wird, druckt er sie auch wieder. Bei mir ging das soweit, das im Papierbereich gezeichnete Vollkreise teilweise auch nicht ausgedruckt wurden. Erst nach explodieren und teilen des Vollkreises wurde dieser gedruckt! Anscheinend liegt es am Modell-Papierbereich des Programms selber! Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für Deine Antwort. Ich habe jetzt IMSI deswegen angeschrieben, weil ich mittlerweile auch glaube, das dies ein Programmfehler ist. Die einzige Antwort die ich bekam, war, daß ich auf V10 Upgraden soll. Toll gell !? Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Lexel ! Die Antwort war ja klar! Ich habe auch lange rumgedocktort an dem "Druckproblem" und ich habe mich auch mit dem Plotterhersteller (HP) in Verbindung gesetzt, die konnten mir auch nicht weiterhelfen, bis ich auf den Grund gestoßen bin. Ich glaube ja, daß das sich so ergibt durch das Programmsystem mit Papier- und Modellbereich und mit den Ansichtsfenstern! Da hilft nur, seinen Zeichenstil umzustellen! Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Lexel, ich habe mit meiner TC V8.2 Prof. und V9.0 Prof. das Problem versucht nachzustellen. Egal was ich gezeichnet habe, Polylinie, PolYgon etc. mein Drucker hat alles gedruckt. In der V10 Prof. wird es natürlich auch gehen. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mir geschrieben habe, ich werde wohl in Zukunft meinen Zeichenstil umstellen. Mal schauen, wie lange das gut geht (grins) Aber nochmals an alle: Vielen Dank für Eure Mühe mir zu helfen. Viele Grüße Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexel
Hallo Frank ! Tut mir leid, aber das ist bei meinem Programm so. Was meinst Du, wie lange ich da schon rumprobiert habe. Ich zeichne mit der deutschen Version 8.2 Prof. Sei froh, wenn Du diese Probleme nicht hast! Bei mir half nur eine Umstellung der Zeichnungserstellung! Andere haben das Problem aber auch. Siehe "Drucken von abgerundeten Linien" Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
