| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 3 Seitenansicht aus einem Körper (1833 mal gelesen)
maiksommer Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Körper gezeichnet, den ich mir jetzt von allen Seiten ansehen kann (Vorder, Drauf- und Seitenansicht) Nun möchte ich das aber alles nebeneinander im Papierbereich haben um es dann als 3 Seitenansicht drucken zu können. Ich habe im Hilfemenu gelesen, dass man Ansichten bennen muss, dass habe ich auch getan, ich weis jetzt jedoch nicht , wie ich das im Papierbereich unterkriegen kann. Es sollen hinterher die drei Ansichten, sowie ein 3D Modell auf der DIN A4 Seite im Papierbereich sein. Vielleicht kann mir ja jemand sagen wie das geht, denn ich hab im Forum unter den bisherigen Threads nichts gefunden. MFG Maik
maiksommer Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mittlerweile durch Zufall selber herausgefunden, wie man es im Papierbereich anordnet. Ich habe nur noch Probleme mit dem 3D Körper, ich kann ihn immer nur im Drahtmodell anzeigen, er soll aber gerendert oder isometrisch angezeigt werden. Vielleicht weis ja jemand wie das geht. MFG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maiksommer
Hallo Maik, Ansichtsfenster im Papierbereich auswählen, dann auf Eigenschaften. Im linken Teil des Fensters auf Ansichtsfenster schalten, dann siehst Du im rechten Teil unter Rendern ein Auswahlfeld. Hier stellst Du ein ob Drahtmodell, Verdeckt oder gerendert dargestellt werden soll. Hoffe es hilft dir weiter Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maiksommer Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, das habe ich auch schon gefunden, dass Problem ist nur, wenn ich es gerendert anzeigen lasse, sehe ich nur ein schwarzes Viereck, dass so groß ist, wie das Ansichtsfenster. Lasse ich es isometrisch anzeigen, dann ist alles weg und man sieht gar nichts mehr. MFG Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maiksommer
Hallo Maik, nur mal zum besseren Verständnis. Du hast im Papierbereich ein ansichtsfenster eingefügt welches eine perspektive oder auch isometrie von deinem Modell als Drahtmodell anzeigt, richtig? Wenn du das Ansichtsfenster auf Rendern umstellst, wird es schwarz, bzw du siehst das Modell nicht mehr, richtig? Hast Du im Modellberech den Körper mal gerendert in den Einstellungen, wie du es auf dem Papier haben möchtest? Beim Rendern muß Licht dazu. Wenn du allerdings in der verdeckten Ansicht auch nichts siehst, dann könnte es sein, daß du den Körper mit gruppe auflösen quasi "aufgelost" hast, so daß nichts mehr zum rendern da ist. Ganz werd ich nicht schlau draus, was du meinst, deshalb vielleicht mal die Datei als Anhang ins Forum oder als PM zu mir? Aber bitte als V7-Datei gespeichert. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maiksommer Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
