Thema: Symbole drehen klappt nicht (1283 mal gelesen)
Janker Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 31. Mai. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus anderen Dateien (WMF Format) Symbole z.B. für Flucht- und Rettungspläne übernommen und als gruppierte Symbole in TC 8.2 übernommen. Funktioniert alles soweit, aber ich kann die Symbole leider nicht drehen. Hat jemand einen Tip wie ich die Dinger drehen kann. Vielen Dank für jede Anregung Hermann Janker
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Hermann, es sollte eigentlich gehen, da wmf-Daten ja eigentlich auch Vektordaten sind und auch so von Turbocad importiert werden. Öffne doch mal die original *.wmf in Turbocad (nicht mit Einfügen - Objekt, sondern nur Datei Öffnen und versuche den Inhalt zu drehen. Wenn es da geht gehts auch in einer TCW-Datei. Wenn nicht, vermute ich mal, daß die Symbole als Pixeldaten in der WMF-Datei liegen. Denn Pixeldaten lassen sich in Turbocad nicht drehen. die müssen immer in der Originalanwendung (Bildbearbeitung) gedreht uns neu eingefügt werden. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch an die Hotline eine Anfrage gestartet. Hier die Antwort (Auszugsweise) dazu. "leider kann TurboCAD keine Grafikdateien (weder WMF noch andere Formate) drehen. Dies ist auch nicht für die Nachfolgeversion (Version 10) vorgesehen." Zitat Ende. Damit ist die Sache leider zu meiner Unzufriedenheit geklärt. Hermann Janker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Hermann, mal davon abgesehen, daß diese Antwort in keister Weise befriedigt, ist immer noch nicht geklärt ob es sich bei deiner eingefügten WMF-Datei tatsächlich um Vektordaten oder aber um Pixeldaten handelt, die nur in einerWFM-Datei gespeichert wurden. Denn nur mit den Pixeldaten funkt das Drehen nicht. Aber dafür sollten auh eher die Bildbearbeitungsprogramme zuständig sein, oder? Vielleicht kannst Du ja so ein WMF-Symbol mal hochladen oder als PM senden, damit man es besser nachvollziehen kann. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 14. Jun. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janker
Hallo Herrmann ! Ich muß der Hotline leider widersprechen. Ich füge WMF-Dateien wie folgt ein (V8.2 Prof.,V9.0 Prof, V10.1 Prof): Datei öffnen - wmf im Papierbereich drehen kopieren im Modellbereich einfügen kann behandelt werden wie jedes 2-dimensionale Objekt Es gibt jedoch einige Programme die so tun, als ob sie wmf-files erzeugen, aber irgendwelchen Müll reinschreiben. Zur Sicherheit teste die Datei vorher mit Corel Draw oder Adobe Illustrator, ob auch alle Schriften in Pfade umgewandelt sind, denn Text (true type) wird tatsächlich nicht gedreht. Viele Grüße Frank Sattler
