Thema: Sortierung von Ebenen (1453 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruss an die Turbocad-Gemeinde Ich nummeriere meine Ebenen durch und verwende für ähnliche Projekte immer die gleichen Ebenennummern. Hilfreich wäre es wenn, falls die Ebenen aufgerufen werden, eine einmal gewählte Sortierfunktion (z.B. nach den Nummern) auch beim nächsten Aufruf beibehalten würde. Tatsächlich werden die Ebenen jedoch jeweils nach ihrer Entstehung sortiert und die gewählte Sortierfunktion wird nicht beibehalten. Es ist zwar nicht "tragisch", auf die Dauer jedoch lästig die Sortierfunktion jedesmal neu einzustellen.Meine Frage an die Gemeinde: Gibt es eine Einstellung für das Beibehalten dieser Sortierfunktion. Vielen Dank im voraus. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, über das Problem bin ich auch schon gestolpert. Aber die Sortierung im Ebenen-Fenster ist nur temporär möglich. Ganz unpraktisch ist auch, daß im Auswahlfenster [Ebene] der Symbolleiste auch nach der Sortierung alles beim Alten bleibt. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 21. Mai. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Brosche Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 43 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hy Sebastian, hatte bei TC 7 auch das Problem mit der Layersortierung. Hab jetzt TC 8.2 und wollte eigentlich so sortieren wie du´s beschrieben hast nur bleibt die Sortierung bei mir nach dem Speichern und wieder starten der Datei nicht erhalten. Mache ich was falsch. Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für Rohrleitungs- und Anlagenbau (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit | Wir sind innovationsfreundliche und technologieoffene beratende Ingenieure, die unter anderem die Kraftwerksbetreiber dieser Region bei Neubauprojekten, Instandhaltungsmaßnahmen, Betriebsführung oder Modernisierungsprojekten beraten und von Braunschweig aus umweltfreundliche und flexible Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie regenerative Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen für die Energiewende in Deutschland planen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
spp Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Stefan, ich habe nur V10 installiert. Hier wird die Sortierung der Layer im DesignDirector mit abgespeichert. Meiner Meinung nach war dies auch bei V8 schon so - aber vielleicht kann das ja mal jemand nachprüfen der diese Version verwendet. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
