  TurboCAD
  x.igx dateien in x.dxf dateien umwandeln
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  x.igx dateien in x.dxf dateien umwandeln (2470 mal gelesen)
wanges
Sehen Sie sich das Profil von wanges an!   Senden Sie eine Private Message an wanges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wanges
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ,
ich habe zeichnungen im .igs format erhalten und sollte diese in ein .dxf file umwandeln ... wie funktioniert das?
absoluder noob im bereich cad
gruss wanges
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanges 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wanges,
im Prinzip ganz einfach - Zeichnungen öffnen und dann im gewünschten Format wieder speichern. Beim "Speichern unter" kannst Du noch im Menüpunkt "Einrichten..." verschiedene Optionen zum gewünschten Dateiformat auswählen.
Ich würde mich aber auf Schnittstellenprobleme gefasst machen
Manchmal hilft es die Zeichnung vorher erst als *tcw ( Turbocadformat) zu speichern und dann erst im neuen Frormat.
Aber wie gesagt ob überhaupt und wie gut das funktioniert hängt fast nur von den verwendetetn Versionen der einzelnen Dateiformate ab.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
