Thema: X-Y Achsen (2742 mal gelesen)
walter003 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 30. Apr. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Achsenausrichtung in Zeichenprogrammen zB Turbocad und CNC Maschinen ist unterschiedlich. Am Papier oder TC geht die x-Achse von Rechts nach Links. Bei CNC Maschinen verläuft die x-Achse von vorne nach rückwärts. Wenn ich nun von TurboCad eine Zeichnung als DXF zu einer Maschine exportiere, dann sind die beiden Achsen X und Y vertauscht. Kann man die Achsen in TurboCad 6 vertauschen ? Hat jemand Erfahrung ? mfg WAP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 01. Mai. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter003
Hallo, die positive x-achse in TC verläuft von links nach rechts, zumindest im Modellkoordinatensystem in der Grundrissansicht. Ich geh mal davon aus, daß die Modellkoordinaten ins DXF geschrieben werden, so daß es nur die Möglichkeit gäbe, das Teil vorher in die entsprechende Bearbeitungsrichtung zu drehen, d.h. um 90°. Man könnte natürlich mal das Benutzerkoordinatensystem vor dem Export in DXF so festlegen wie es für die CNC richtig wäre und schauen was rauskommt. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter003 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fcaspar Genaugenommem muss ich die Zeichnung in TurboCad einmal um 90 Grad drehen und einmal um eine Achse spiegeln. Erst dann erhalte ich auf der Maschine das selbe wie am Bildschirm. Da werden kleine Änderungen mühsam. Kann man sowas automatisieren=> Stichwort "Macro" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter003
Na sicher doch, da die Befehlsfolge ja immer die selbe ist. Bei TC ist nur das Problem, daß sich einige Elemente beim Spiegeln von der Logik her etwas anders verhalten, z.B. doppellinien. Da könnte es zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Also ne Überprüfung wird sicher immer notwendig sein, bevor Du das DXF erstellst. Aber dafür gibts dann sicher auch ne VBA-Lösung. Die Experten sind hier gefragt. Übrigens hab ich in der V10-Testversion gesehen, daß da auch ein Macrorecorder zur Verfügung stehen wird, der die Erstellung von Macros wesentlich vereinfachen wird. Wenn diese Version im sommer wirklich auf den deutschen Markt kommt, werd ich mich sicher zum Update hinreißen lassen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter003 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walter003
