| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Schnittableitung vom 3D-Modell ? (1715 mal gelesen)
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin noch mit TC7Pro am werkeln und hätte gern mal gewußt, welche Lösungen es gibt, aus einem 3d-Modell am genialsten einen Schnitt abzuleiten, in den ich dann "nur" noch Schraffur, Bemaßung etc. im Papierbereich einfügen muß. Jedesmal alle Teile zu zerschneiden in einer seperaten Zeichnung ist mir zu umständlich, ich möchte das über eine definierte Ansicht am ganzheitlichen Modell irgendwie lösen, hab aber keine Möglichkeit finden können. Habt Ihr ne Idee oder eine eigene Vorgehensweise dazu? Oder andersherum gefragt: Ist es denn durch die 3d-Anwendung überhaupt noch üblich, Schnitte zu erstellen? Könnte mir vorstellen, daß Explosionszeichnungen oder Perspektiven im Zusammenbau wie bei Einzelteilen ebenso aussagekräftig sind. Ciao Frank [Diese Nachricht wurde von fcaspar am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, für meinen Bereich kann ich nur sagen, daß nur bei ganz einfachen Sachen eine Perspektive und Stückliste reicht. Meistens lege ich mit dem Werkzeug Abschnitt verschiedene Schnitte und vermaße diese. Hilfreich wäre ein Makro welches die Schnitte, die frei im Raum liegen, nacheinander richtig angeordnet auf den Papierbereich legt. Grüße SteffL P.S. Frank, man kann auch Schnitte mit einer extrudierten Polylinie erstellen und diese dann mit 3D-Subtract vom Körper abziegen. [Diese Nachricht wurde von joiner am 03. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SteffL, mit Werkzeug Abschnitt meinst Du sicherlich 3D-Querschnitt, oder? Nun ja, ghet ja, aber ich muß dann in der Zusammenbauzeichnung jedes Teil trennen. richtig schwierig ists dann wenn man die Einzelteile als xref oder block eingefügt hat, dann kommt das Auflösen noch dazu. Ist einfach umständlich. Schöner bzw. vorteilhafter wäre doch, wenn mann eine parallelansicht erstellen könnte wo sich der Standpunkt in dem Modell befindet und alles hinter dieser "Beobachterebene" weggelassen wird. Das ging glaub ich im Autocad, oder irre ich? Bei der Methode mit der extrudierten Polylinie ists ähnlich. Hier kommt noch dazu daß alle Teile Volumenkörper sein müssen, sonst hat die 3D-Schnittmenge kein darstellbares Ergebnis. Ich hatte nach der Möglichkeit gesucht, vom Gesamtmodell nur die Abbildung eines Schnittes in eine Ansicht zu legen, das wäre toll. Gesehen habe ich das bisher nur bei den CAD mit Parasolid-Kern, wie solidworks. Aber das sollte doch mit ACIS auch möglich sein. hängt es überhaupt von der Grundstruktur der §D-Kerne ab, was alles möglich ist? In dem Zusammenhang Wie löst man folgendes Problem am komfortabelsten: Im Modellbereich erstellte Rundungen im 3D sind ja nunmal keine "echten". Ansichten im Papierbereich zeigen demnach auch immer nur das angenäherte Polygon. Eine Radiusvermaßung ist somit direkt nicht möglich. Ich behelfe mich (oder mir) damit, daß ich mir nen Hilfkreis zeichne, bemaße und das Maß dann an den Polygonzug schiebe. Gibts noch ne bessere Variante? Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Frank, die gleichen Probleme, bei der Schnittableitung und dem erstellen von 2D-Zeichnung, habe ich auch. Zur Zeit arbeite ich noch mit TCAD V8.2 pro. Das Bemaßen der Radien erledige ich ähnlich wie du. Zur Konstruktion von Volumenmodellen erstelle ich zuerst ein "Gerüst" aus Linien und Bögen. Die Bögen ermöglichen das bemaßen der Radien am Volumenmodell. Weiterhin ist es durch das "Gerüst" auch schneller möglich, den Volumenkörper neu zu erstellen oder umpfangreichere Änderungen auszuführen. Ich kann dir aber sagen das in der Version 10 von TCAD, eine bessere Lösung vorhanden ist. Ab Version 9 ist auch das "fangen" und bemaßen von Radien an Volumenmodellen möglich. Das ACIS ist auch auf einem neueren Stand. Das beschleunigt die Arbeit mit Volumenmodellen. Schnitte oder Schnittableitungen können durch Volumenmodell sowie XRefs als auch komplette Baugruppen (aus XRefs), mit wenigen Mausklicks erzeugt werden. Dazu ist auch das erstellen von Projektionen möglich. Also warten wir mal ab, bis V10 auf dem deutschen Markt ist. Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. na dashört sich ja richtig gut an. Werd in den nächsten Tagen gleich mal in der Testversion V10 danach stöbern. Wenn das wirklich alles zutrifft, hätte ich schon mal gute Argumente für die Einführung von Turbocad in der Firma wo ich seit kurzem tätig bin. Man möchte endlich weg von ACAD LT hin zu einem 3D-System. Ich bin halt der Meinung daß für den Anwendungbereich (einfache Gehäusekonstruktionen für Informationsgeräte) sich die Anschaffung von Systemen wie Solidworks oder Inventor nicht klug ist, obwohl da das CAD-Herz wohl höher schlägt. Aber es sind eben auch techn. Zeichner die den Umstieg mitmachen müssen, zwecks Erstellung von dokumentationen etc. Und da die Stabilität von TC ja von Version zu Version auch gestiegen ist, denke ich ist TC die erste Wahl. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fcaspar
Hallo Hubert und Frank, in 7.1 ist das noch nicht möglich, aber ab 8 kann mit dem Werkzeug Einfügen|Abschnitt ein 2D- oder auch 3D-Schnitt (mit geschlossener Polylinie) durch einen 3D Körper gelegt werden, an dem alle Snaps funktionieren. Der 2D Schnitt ist eine Gruppe, welche aus Linien und Kreisen besteht. Das war doch das, was Ihr meintet oder? Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
