Thema: Rohre biegen (4476 mal gelesen)
TomSC Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community ich bin Newbie und hab direkt eine Frage. (Suchfunktion hab ich verwendet und nichts gefunden) Ich baue momentan an einer Achterbahn, bzw. an teilen einer Achterbahn. Meine bisherige Arbeit kann man hier begutachten. Jetzt meine Frage: Wie kann ich Rohre biegen? Also ich meine damit, einfach einen Zylinder durch einen vorgegebenen Radius krümmen. Geht das mit TurboCAD 6.2 überhaupt? Danke schonmal für Antworten! MfG Tom EDIT: Hab ich blöd formuliert. Natürlich müssen es keine Rohre sein, ich verwende da lieber einen normalen Zylinder, ist ja auch einfacher... [Diese Nachricht wurde von TomSC am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fcaspar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 347 Registriert: 09.06.2000 Solidworks 2008 DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomSC
Hallo Tom, gehe mal davon aus, daß das Rohr konstanten Querschnitt haben soll. Dann am besten den Kreisquerschnitt als 2D-Kreis zeichnen und die Translation (der Verlauf des Rohres) vom Mittelpunkt des Kreises aus mit einer Polylinie definieren, sozusagen die neutrale Linie des Rohres. Für die Krümmung kannst du während des Zeichnens der Polylinie zwischen Gerade und Kreisbogen hin- und herschalten. Danach den Kreis entlang des Pfades extrudieren. die verschiedenen Möglichkeiten der Extrusion sind in der TC-Hilfe beschrieben. Andere Möglichkeit: Mit der Torus-Funktion (weiß nicht ob die in TC6 schon enthalten ist) einen Kreisring erstellen und je nach Krümmungswinkel deine Teile rausschneiden und an die geraden Stücke (Zylinder) anfügen. Deine 3D-Ergebnisse sind für nen Anfänger schon richtig gut. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSC Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bisher, soweit so gut. Ich habs auch schon versucht auszuprobieren, ABER: Wenn ich eine 2D-Polylinie mache kann ich problemlos den Kreis daran extrudieren. Wenn ich die 2D-Polyline jetzt aber als Bogensegment zeichne(also rund und nicht eckig), dann kann ich den Kreis nicht darauf extrudieren. Woran liegt das? Kann ich ausser der 2D-Polylinie noch einen Extrusionspfad verwenden? Die 3D-Polylinie kann man ja nicht zum Bogensegment machen. MfG Tom
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomSC
Sorry, wenn man sich lange nicht damit beschäftigt, passieren solche Falschaussagen. Extrudieren entlang eines Bogensegmentes geht bei TC nicht, der extrusionspfad muß immer geradlienige Segmente enthalten. Du kannst aber von deinem Kreisprofil einen rotationskörper erstellen. Die Achse kann eine einfache Linie sein, die genau durch den Krümmungsmittelpunkt des Rohres geht. Während du die Rotation ausführst, kannst du unter Eigenschaften noch die Segmentierung und den Rotationswinkel einstellen. Das müßte Dir weiterhelfen. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSC Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomSC
Gern geschehn, in den Eigenschaften der Rotation kannst du auch den Spiralabstand und die Anzahl der Windungen einstellen. Ne Klothoide wirds dadurch glaub ich nicht, aber ne Spirale auf jeden Fall. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSC Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffs doch nicht *heul* Ich will beispielsweise einen ganz dünnen Zylinder in einem großen Radius biegen. Am besten 90Grad. Ich bring aber ausser ein paar ganz kleine enge Viertelringe nichts zusammen! Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann? Oder gibts vielleicht andere Programme die für sowas besser geeignet sind als TurboCAD? MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomSC
TomSC Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal die eine Datei im Anhang. Natürlich kann ich nicht auf einen Kreisbogen extrudieren, ich will damit nur zeigen wie ich meinen Zylinder haben will. MfG Tom [Diese Nachricht wurde von TomSC am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomSC
Hallo, ich nehme an, daß Du dieses Ergebnis meinst (Biegen02.zip). Ich hoffe du kannst die Tcw öffnen, habs im 6.5-Format abgespeichert. Bei der Rotation benötigst du eine (gedachte) Rotationsachse, um die sich dein Profil bewegen soll. Du solltest nur aufpassen daß Profil und Achse auf derselben Zeichenebene liegen, sonst gibts unerwartete Ergebnisse. Bestimmte Eigenschaften der Rotation kannst Du während oder auch nach der Ausführung einstellen indem du das Teil markierst und auf Eigenschaften gehst. Somit läßt sich auch eine Spirale erstellen. die Rotation beschreibt aber immer eine Kreisbahn. Soll die Form einer Ellypse oder gar einer Parabel ähneln, müßtest du dies über eine Polylinie mit möglichst kleinen Segmenten realisieren, wobei die Scheitelpunkte die Koordinatenabschnitte der Kurve abbilden. An dieser Polylinie kannst Du dann wieder jedes 2d-Profil extrudieren. Hoffe es hilft. Ciao Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSC Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so will ich das Nimms mir nicht böse, aber ich hab nicht verstanden wie du das jetzt gemacht hast *schäm* Formen wie eine Spirale, Ellypse oder Parabel brauch ich nicht, nur einen normalen Bogen. Das was du da gemacht hast ist super, allerdings brauch ich es in anderen Dimensionen und wüsste auch gerne wie man das macht Also eine Kurze Anleitung wie ich jetzt vom flachen Kreis zum 90Grad Bogen komme wäre super! Ich versuch schon die ganze Zeit verzweifelt das so hinzubekommen. MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSC Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GESCHAFFT! Nach ca. 1 Stunde rumprobieren und testen ist mir die Linie aufgefallen. Das man die Rotationsachse dorthin setzten muss hab ich irgendwie nicht gecheckt Danke für die Hilfe, ohne dich hätte ich garnix zusammenbekommen! Ich halt die mit meinem Projekt auf dem laufenden! Ich werd mich jetzt mal an einen Looping machen, das erste Problem mit den Rohren ist ja geschafft! MfG Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
