  TurboCAD
  TC6 - Export in allgemein lesbares Format ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC6 - Export in allgemein lesbares Format ? (1681 mal gelesen)
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich bin auf der Suche nach einem platzsparenden Dateiformat um einen mit TC6 erstellten Schaltplan ins Web zu stellen. Ideal wäre ein Vektorformat daß jeder normale Internetuser mit seinem Browser anzeigen kann bzw. wo es einen freien Reader dafür gibt. Z.B. "Irfan" kann ja unzählige Formate.
Wenn ich mit TC6 als wmf, bmp, eps oder anderen vorhandenen Formaten abspeichere, bekomme ich entweder gigantisch große Dateien oder auf jeden Fall Dateien, in den die Feinheiten voll verloren gehen. Z.B. Alle Schriften sind bei der späteren Ansicht nur "Klötzchen".
In BMP ist die Qualität noch am besten, aber immer noch miserabel und über 11 Megabyte sind nicht tragbar.
Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? So eine Datei sollte nicht über 500 bis 1000 kB haben, am Empfangsbildschirm zoombar anschaubar sein und auf A4 Papier gedruckt werden können. Mit möglichst der gleich guten Qualität wie wenn direkt aus TC6 gedruckt wird.
Wolfgang
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
für diesen Zweck gibts das dwf-format, einen kostenlosen viewer bekommt man von autdesk, einfach mal googlen nach dwf und viewer. Nehme aber an, daß sich die Dateigröße nur unwesentlich von der dwg- bzw. tcw-größe unterscheiden wird. auf jedenfall aber kann TC in dwf exportieren, denke mal auch schon in der V6.
Ansonsten hat sich eigentlich der Druck in pdf-datei bewährt.
Vorteil: Betreibssystemunabhängige Anzeige im Browser, sehr gute Qualität, mit entsprechenden Sicherheitseinstellungen auch nicht manipulierbar.
Nachteil: Dateigröße richtet sich nach Druckqualität, meist etwas hoch. Man braucht einen (freien) pdf-Druckertreiber oder Programme wie Adobe Acrobat oder Fineprint. Enthält auch keine Vektordaten.
Probiers aus
ciao Frank
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank
danke für die schnelle Antwort
Ok - direkt auf der Webseite von autodesk ist ein Downloadlink. Was ich da erlebt habe hat mich doch reichlich sprachlois gemacht! haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Was arbeiten da für Idioten?
Sorry - aber anders kann man das nicht bezeichnen! Vor dem Download muss man ein Formular mit Adressangaben ausfüllen. Soweit ok. Verstehe zwar nicht warum. Aber was soll es. Am Ende des Formulares dann unmittelbar vor dem Abschickenknopf:
For technical reasons the form cannot be submitted by any other web browser then Microsoft Internet Explorer.
Please contact your local Autodesk office if you have further questions.
Und das wars dann! Die spinnen wohl.
Das geht - Die Dateigröße bleibt ziemlich gleich. Wäre also ok. Bloß so ein Downloadtheater, noch dazu mit über 3 Mb für einen Nur-Viewer kann ich den Leuten nicht zumuten.
>manipulierbar.
Ok - PDF kenne ich ja
>Probiers aus
Bin schon auf der Downloadsuche - danke für die Tips.
Wolfgang
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang !
Der Tip von Frank mit dem dwf format ist zwar gut aber
für Leute die kein Autodesk-Produkt haben etwas aufwendig.
Der Gag von Autodesk zeigt wieder einmal die Borniertheit dieser Firma.
PDF sollte die erste Wahl sein. Leider ist die Dateigröße bei
hoher Auflösung ganz schön gewaltig.
Für die Bildschirm-Darstellung genügt aber 1600 x 1200 Pixel.
Als weiteres Format wäre .gif geeignet da es Browser-tauglich ist.
Erzeugen kann man es z.B. mit Corel-Draw.
Wie groß Deine Zeichnungsdatei wird, hängt auch hier von
Auflösung usw. ab. Bei Grafiken ohne Farbverläufe ist es aber recht schlank.
Frank Sattler
erstellt am: 23. Apr. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Frank
Das habe ich gemerkt    - Und die User sind fast alle Laien in sowas. Es geht dabei um Motorradschaltpläne.
>Firma.
Ich habe ja echt schon vieles von diversen Webmurksern gesehen. Aber das war echt krass! Ein ordinäres Webformular - und da schreiben die einen Browser vor. Einfach lächerlich!
geht eigentlich - habe gerade eine Datei damit gemacht. 4xx kb kann man lassen. Und die Qualität ist echt gigantisch gut! So was kann man echt aus der Hand geben und die Leute selber ausdrucken lassen.
Muss mich nur noch etwas mit dem PDF-Erstellen befassen. Geht aber schon echt gut. War ein super Tip!
Das wäre dann aber wieder ein Umweg.
>schlank.
Werde ich mal testen.
Danke für die Tips
Wolfgang
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, welchen pdf-Drucker hast du verwendet?
Ciao Frank
erstellt am: 25. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fcaspar:
Ciao Frank
Hallo Frank
ich habe Ghostsript in Verbindung mit FreePDF genommen. Ist zwar beides  nicht gerades das gelbe vom Ei in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit. Geht aber gut. Wenn man mal die Installationshürde genommen hat.
Wolfgang
fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 25. Apr. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, freePDF geht gut.
Ich habe grade aus der letzten CHIP die Acrobat 6.0-Testversion installiert. Das ist natürlich ne feine Sache zum PDF erstellen. Neben dem Programm wird hier auch ein PDF-Druckertreiber installiert, über den man auch aus TC in pdf drucken kann. Bin mal gespannt, ob der nach der 30-Tage-Testphase auch noch funkt. Hier kann man auch in größere Formate bis A0 drucken und die Sicherheitseinstellungen wählen, was bei Weitergabe von geistigem Eigentum ja ziemlich sinnvoll sein kann. Die Testversion gibts auch bei www.adobe.de, leider 200Mb im Download, also eher was für DSLer.
Ciao Frank
F. Peleikis
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von F. Peleikis an!   Senden Sie eine Private Message an F. Peleikis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F. Peleikis
erstellt am: 02. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade versucht, eine Zeichnung über OpenOffice 1.1 ins pdf-Format zu konvertieren. Geht hervorragend. Einfach in TC alles markieren, in Zwischenablage kopieren, in OpenOffice Text- oder Zeichendokument einfügen, dann als pdf speichern. Einfacher gehts wohl nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Frank Peleikis
