  TurboCAD
  TC vs Archicad; Welche Version ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC vs Archicad; Welche Version ? (1279 mal gelesen)
MiGra
Sehen Sie sich das Profil von MiGra an!   Senden Sie eine Private Message an MiGra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiGra
erstellt am: 25. Mrz. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, werte Forumsmitglieder,
bin neu hier und freu' mich aufs Zeichnen ohne Papier.
ich kämpf' noch mit der Entscheidung, ob und welche Version ich
mir kaufen soll. Hab' 'ne 6.2 und find' sie eigentlich gut!
IMSIs Informationen über mögliche Importformate sind eher bescheiden
(zumindest die, die ich finde).
Die 8ter haben eher schlechte Kritiken erhalten.
Verfügen neuere Versionen (welche?) über Möglichkeiten
Archicad-Zeichnungen direkt zu importieren ?
Wie entscheidend ist der Unterschied zwischen V7 Standard und V7 Pro ?
Gespannt auf jede Meinung.
Tschüss Michael
see ya ... in my crosshairs
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiGra 10 Unities + Antwort hilfreich
ob TC zeichnungen direkt im Archicadformat einlesen kann weis ich nicht, aber die Pro Versionen zeichnen sich vorallem durch eine sehr große Auswahl an Schnittstellen aus, die sonst bei anderen Programmen oft teuer dazu gekauft werden müssen.
Das die Version 8 schlechte Kritiken haben soll ist mir allerdings neu?!
Bisher hab ich eigendlich nichts schlechtes gehört, von der Ausstattung her was Begleitbücher usw. betrifft und vorallem in Bezug auf die Stabilität ist die Version 8 um Welten besser als die Version 7 !!!
In der Version 7 kam es häufig vor das ganze Dateien zerschossen wurden. Ich hab deshalb ein Jahr lang immer mit einer Sicherungskopie gearbeitet.
Alles hier im Forum nachzulesen.
Man sollte auch bedenken das hier im Forum vorallem Probleme behandelt werden, was dazu führen kann das man ein Programm leicht aus dem falschen Licht sieht.
Es kommt halt darauf an ob Du mehr als Hobby damit arbeiten möchtest oder Professionell. Im letzteren Fall kommst Du um die V 8.0 pro wohl nicht herum.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael !
Hans Jörg meint sicher die Version 8.2 Profesional.
Die kann folgende Formate importieren:
CGM, WRL, WMF, SAT (ACIS), 3DS, MTX, IGS, GEO, FP3,
FCW, FCD, EPS, PLT, DXF, DWG, DWF, 3DV, DGN.
Genutzt habe ich bisher: WMF, 3DS, EPS, DXF, DWG
Hat auch funktioniert wobei Materialien, Renderszenen u.ä.
natürlich teilweise zu ändern waren.
Zum Export stehen zu Verfügung:
BMP, DGN, DWF, DWG, DXF, PLT, EPS, IGS, MTX,
3DS, SAT, WMF, WRL, JPG, WLS
Davon habe ich bisher genutzt: DXF, JPG, WMF
Die Version 9 Professional engl. hat noch einige mehr
Formate mehr z.B. STL, SHX aber die nutzen Dir sicher nichts.
Kritik ist eigentlich weniger am Programm als an der Dokumentation
geübt worden. Da gibt es sicher noch Reserven bei IMSI, aber durch
dieses Forum kommen dann die Schwachstellen ans Licht.
Zum Thema Licht bliebe gleich noch zu bemerken, daß die Render-
Engine in V 9 Prof. besser funktioniert als in V 8.2 Prof. .
Falls Du also fotorealistische Bilder erstellen willst,
solltest Du die V9 nehmen oder vielleicht sogar auf die V10 warten, die im Sommer auf den deutschen Markt kommen soll.
Ich hoffe das hilft Dir
Frank
MiGra
erstellt am: 28. Mrz. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos,
dann sieht's mit ArchiCad wohl eher schlecht aus.
Schätze ich nehme die Pro-Version.
Tschüss Michael
