Thema: Strichbreite in Ebene zuweisen (1105 mal gelesen)
wernerheer Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einer Ebene eine Stiftbreite von 0,35 zuweisen (TCAD 8.2 standard); steht aber nicht zur zur Verfügung. Bei der Breitenauswahl im Eigenschaftenfenster kann ich auch einen Wert eingeben. Gibt es eine Möglichkeit für die Ebene? Gruß Werner
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo Werner, die Zuordnung der Stiftbreite geht, soweit ich weiss (auch in 8.2pro) nur über die Werkzeugeigenschaften, nicht aber über die Layer. Oft ist das Einfachste das Schnellste - vor dem Ausdruck zuerst alle Layer abschalten und nur den gewünschten Layer mit der veränderten Stiftbreite einschalten; Strg + A ; in der Eigenschaftsleiste die Stiftbreite verändern. Gruß SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joiner: Hallo Werner, die Zuordnung der Stiftbreite geht, soweit ich weiss (auch in 8.2pro) nur über die Werkzeugeigenschaften, nicht aber über die Layer. Oft ist das Einfachste das Schnellste - vor dem Ausdruck zuerst alle Layer abschalten und nur den gewünschten Layer mit der veränderten Stiftbreite einschalten; Strg + A ; in der Eigenschaftsleiste die Stiftbreite verändern.Gruß SteffL
Danke für die Antwort. Werner
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo, eine weitere Möglichkeit wäre, wenn du Linien unterschiedlicher Ebenen ändern möchtest, dies mit dem Werkzeug "Format Übertragen" (das ist der Button mit dem Pinsel) zu tun. Dazu einfach eine Linie ändern, diese dann mit dem Pinsel anklicken und danach alle weiteren Linien anklicken. Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Die Aufgabenstellung war jedoch eigentlich: Ich deffiniere meine Strichtärke der Ebene fest auf ein Maß, in meinem Fall sollte dies 0,35 mm sein. Es stehen viele Breiten in TC zur Verfügung, aber eben nicht die Stärke 0,35 mm, warum auch immer. Beim Ändern der Eigenschaften eines Objekts kann man jede Stärke eingeben. Nicht so bei der Ebenenstrichstärke. Sinn der Vordeffinition ist eben die Vorgabe und nicht die nachträgliche Änderung. Ich dachte vielleicht gibt es ja eine Einstellmöglichkeit oder eine Datei wo ich die möglichen Strichstärken hinterlegen oder verändern kann. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Es bleibt wohl keine andere Wahl, als manuell die Stärke zu ändern auf einer der von Euch vorgeschlagenen Weise. Man muß die Dinge nehmen wie sie sind. Grüße an alle, Werner.
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo, jetzt hab ich Dich verstanden. Du musst Dir dazu einen eigenen Stil anlegen -> siehe Hilfe "Stile" Deinem Stil kannst Du die gewünschte Strichstärke, Farbe etc.. mitgeben. Anschließend im Ebenenmenü den gewünschten Stil der Ebene mitgeben. Dieser Wert taucht auch jetzt im vordefinierten Feld für Linienbreiten auf. So müsste es eigendlich gehen, musst halt ein bischen rumprobieren servus hans jörg
joiner Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo Hans Jörg, das hab' ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du mir das genau erklären. Mit "Stil anlegen" meinst du doch die Stile die in der Eigenschaftsleiste erscheinen (neu anlegbar über: - kein Objekt ausgewählt - Werkzeug auswählen - rechte Maustaste auf freie Zeichenfläche klicken - Eigenschaften - unter Allgemein neuen Stil benennen und dann die Einstellungen machen - oder?) Diese Stile sind doch nur über die Werkzeuge definierbar und nicht einem Layer zuzuordnen. Die Stile, welche im Ebenenmenü erscheinen sind doch die Linienstile. Diese bestimmen nur das Aussehen (gestrichelt, gepunktet ...), nicht aber die Liniendicke und sind erst ab Version 9 zu ändern. Sehe ich da etwas falsch? Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kd Mitglied Lehrkraft
Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo Werner. Weiß nich ob 's was nützt, aber Du solltest die Möglichkeit haben, auch bei Deiner Version von TC die häufig verwendeten Linienbreiten voreinzustellen. Ich hab' das auch bei mir problemlos geändert (XP + TC 7.1 Pro), da ich auch nicht alle voreingestellten Breiten benötige, andere wiederum nicht eingestellt sind. Folgende Vorgehensweise ist für meine TC 7.1 Pro brauchbar: 1) Sicherungskopie der Datei TCW70.INI anlegen (Verz.: TC/Program/) 2) TCW70.INI mit einem Texteditor öffnen 3) Suche nach Abschnitt: [PenWidths] 4) Suche unter [PenWidths] nach: mm=0.2,0.25,0.35,0.4,0.5,0.7,1 5) Hier Deine bevorzugten Maße eintragen, andere entfernen, Trennung mit Komma!! 6) Datei speichen und schließen Genau die von Dir eingetragenen Werte sollten nun beim Öffnen von TC zur Verfügung stehen. Änderungen durch Dich sind jederzeit möglich. Wichtig scheint mir das Sichern der TCW70.INI, die ich schon mehrfach benötigt habe .... Viel Erfolg, kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Planer*in für Glasfasernetze bzw. Operative/r LWL-Planer*in mit Betriebsaufgaben | Du suchst eine spannende Aufgabe mit positivem gesellschaftlichem Impact? Lass uns gemeinsam daran arbeiten, die Grundlage für eine moderne und zukunftsfähige Berliner Verwaltung zu schaffen und die Digitalisierung voranzutreiben ? werde Teil unseres Teams! Für die Abteilung Kommunikationsdienste suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung: Planer*in für Glasfasernetze bzw.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo! Ich zeichne nur mit Strichstärke 0,35 bei sichtbaren Kanten. Da gehe ich mit dem Mauszeiger einfach auf das Symbol Linie, drücke die rechte Maustaste und gebe unter EIGENSCHAFTEN/STIFT bei WERT die Zahl 0,35 ein und drücke dannach auf OK. Diese Linienänderung gilt dann für alle Linienarten, die ich nun Zeichne! Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
