Thema: Performance (1765 mal gelesen)
Flash600 Mitglied Techniker
Beiträge: 53 Registriert: 05.02.2004 [TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe mächtige Probleme mit der Performance. Da ich farb-Zeichnungen erstellen muss, ist es logischerweise notwendig zu rendern *gg*.. Also, ich arbeite mit TC 9.2; PC: 2,4GHz, 512Mb Ram, Graphic: NIVIDA GeForce MX 420 - 64 MB Ram; allem in allem nicht schlecht, jedoch brauch ich zum rendern der Zeichnungen ca. 5min., speichern...... oje! Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann? Habe alle übrigen Progs beendet, trotzdem so langsam. Die Auslagerungsdatei ist immer ca. 500-1000Mb gross! Meldet euch! mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hi Freddy, mit 512Mb RAM kommst du bei einer so großen Auslagerungsdatei nicht allzu weit. Ich glaube das bei dir etwas mehr RAM auch etwas mehr Geschwindigkeit bringen wird. Die Profis gehen immer von 1GB als Mindestanforderung aus. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy, hohe Werte für die Schattenqualität der Leuchten erhöhen den Speicherbedarf enorm. Für Renderings mit vielen Lichtquellen und einer Auflösung von 300 oder 600 dpi auf A4-Größe (zum Drucken) benötige ich, bei annähernd gleicher Ausstattung des Rechners, meist ca. 15 bis 20 min. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 16. Mrz. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy ! Du kannst zwar Deinen Chef fragen, aber falls er schon von Render-Zeiten bei anderen Programmen gehört hat, gibts keinen zusätzlichen RAM. Ein Fachkollege der mit Atlantis (Vector Works) rendert, geht meist Kaffee trinken in der Zeit. Ich habe mich für mich für einen 2-PC-Arbeitsplatz entschieden. Das schafft außerdem Abwechslung. Der Zeitgewinn durch viel RAM ist zwar meßbar, aber bei einem Projekt an dem man einige Stunden arbeitet sind 2 oder 3 Minuten Zeitgewinn beim Rendern vielleicht verzichtbar. Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, Du solltest Dir wirklich nicht zuviel von mehr RAM versprechen. Die werden bei CAD Workstations hauptsächlich für die allg. Performance benötigt, z.b. beim Arbeiten mit großen Baugruppen. Ich kann Frank nur beipflichten, in meinem Rechner werkeln 1GB PC800 RAM Module - damit geht's dann 2 Min schneller. Ein bischen liegt das aber auch an TC, hier wurde wohl nicht ganz so super programmiert. Zu diesem Thema gibt es übrigens ein gutes Tutorial auf http://turbocad.cad.de Servus Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, daß zuviele Lichtquellen und die Verwendung (und Einstellungen) verschiedener Materialien (viel Spiegelungen - Glas - oder auch bestimmte Shader die z.B. rauhe Oberflächen erzeugen) die Renderzeiten verlängern. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe jetz meine 1GB Ram :-) nun ja, es hat zwar etwas gebracht, aber nicht gerade die Masse.. Ich bin auch drauf gekommen, dass mit Einsatz von Lichtquellen das Rendern extrem langsam geht, deshalb: alle Lichtquellen löschen und unter Options/Render Scene Environment das Rendern einstellen, geht danach 10mal schneller als mit Lichtquellen! mfG Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Na klar Freddy, wenn dir die Qualität dann genügt ist das in Ordnung. Wenn man der Szene aber mehr Leben einhauchen will, braucht man die Lichter. Ohne Licht z.B. kein Schatten - Schatten geben dem Rendering Tiefe. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo Freddy, Frag doch mal im englischen Forum nach, denn dort sind die Versionen von TC immer viel früher auf dem Markt. Ich hol mir viele Anregungen von dort. Falls eine andere Speicher Konfiguration o.ä. im BIOS etwas bringen würde wäre das toll, denn ich habe letztens auch Speicher nachgerüstet und die Geschwindigkeit hat sich kaum gebessert. Bei der V10 könnte man theoretisch JPEG's mit 16000 x 16000 Pixeln speichern, aber da geht mein AMD K7 2400+ schon lange vorher in die Knie. Rendern von Zeichnungen ab einigen hundert Teilen im Radiosity Mode dauert ewig oder führt zum Steckenbleiben. Nach Aussage der Entwickler funktioniert das mit ihren Rechnern aber einwandfrei. Falls es also etwas Geniales gibt laß hören Viele Grüße Frank Sattler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flash600
Hallo, im IMSI Forum wird dazu geraten bei Intel Prozessoren Hyperthreading im BIOS zu deaktivieren, da TC ohnehin nicht in Threads aufgeteilt ist. Ansonsten kann es durchaus etwas bringen den Prozessor- oder den Bustakt über die Multiplikatoreinstellungen im BIOS zu erhöhen (hilft bei Games schließlich auch). Man sollte hinterher allerdings die Systemtemperaturen mal eine Weile im Auge behalten. Zudem kann dadurch auch das System instabil werden, daher immer nur Schrittweise erhöhen und testen. Beim RAM kommt es nicht nur auf die Speichergröße sondern auch auf die Geschwindigkeit an. Wenn man also schnellen RAM (CL2) besitzt, dann sollte im BIOS auch die Einstellung der CAS Latency angepasst werden. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian! ... leider hilft mir das alles nicht weiter... Hyperthreading ist deaktiviert, den Prozessortakt zu erhöhen finde ich etwas riskant, da der PC ohnehin den ganzen Tag läuft. Vielleicht finde ich ja etwas anderes.. mfg Freddy ------------------ Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
