  TurboCAD
  Umstieg auf 8.2 Standard?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Umstieg auf 8.2 Standard? (691 mal gelesen)
RedSnapper
Sehen Sie sich das Profil von RedSnapper an!   Senden Sie eine Private Message an RedSnapper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedSnapper
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die TC Version 6.2 Prof. Meine Frage: Lohnt sich der Umstieg von dieser Version auf 8.2 Standard oder bleib ich dann lieber bei meiner "Professionellen".
Markus
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSnapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
warte noch ein paar Tage - es kommt von Imsi bis April ein super Angebot zur Version 8.2 Pro.
servus
hans jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
RedSnapper
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich ja mal gespannt.
Hört sich für mich aber auch so an als wenn ich, wenn ich mich zwischen den o.g. entscheiden müßte lieber bei der kleinen Prof. bleiben sollte. Richtig interpretiert?
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Antwort!
Markus
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSnapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn du mehr mit TurboCAD zeichnest, dann auf jeden Fall "PRO". Ich bin auch der Meinung - warte noch.
SteffL
