  TurboCAD
  Zeichnung als pdf
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichnung als pdf (891 mal gelesen)
Hauptmann
Sehen Sie sich das Profil von Hauptmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptmann
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Versuche zur Zeit krampfhaft eine Zeichnung ins pdf-Format über die Druckfunktion zu überführen. A3 und A4 ist kein Problem. Doch ab A2 aufwärts gibts Probleme. Denn nach dem Drucken (ins pdf-Format)öffnet sich Acrobat und zeigt mir die Zeichnung. Nur das Ergebnis ist, daß rechts von der Zeichnung viel abgeschnitten wird.
Hoffentlich kann mir geholfen werden.
(TC 8.2 prof.; Win2K)
Hauptmann
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauptmann,
welchen Druckertreiber verwendest du denn? Ich drucke meine Zeichnungen meistens mit dem HP Designjet 1050 C PostScript Treiber, und wandele diese dann ins pdf-Format um. Dabei gibt es eigentlich keine Probleme.
mfg Sebastian
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 09. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauptmann !
Ich speichere Zeichnungen und Ansichten im JPEG-Format
mit maximaler Auflösung und öffne Sie mit Acrobat oder
mit Bildbearbeitungssoftware und speichere Sie dann als
PDF. Die direkte Abspeicherung ergab bei mir ähnliche Probleme.
Man kann Acrobat sicherlich auch so einstellen, daß es
größere Zeichnungen richtig verarbeitet, aber ich habe sogar
schon mit großen Bildern aus dem Illustrator Probleme gehabt.
Tschüß Frank
Hauptmann
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Vielen Dank an Euch beiden, daß Ihr Euch so schnell gemeldet habt.
Ich habe den Fehler aber schon gefunden. Es waren Einstellungsfehler meinerseits.
Hauptmann
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauptmann,
wie stellst du den AR für größere Zeichnungen ein? Ich habe das selbe Problem.
SteffL
Hauptmann
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AdobeDruckeinstellung.zip
Hi SteffL
Hab mal ein paar sreenshots gemacht.
Falls noch Fragen, dann fragen
Hoffe es hilft
Hauptmann
