  TurboCAD
  Pflasterfläche - wie???
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Pflasterfläche - wie??? (1239 mal gelesen)
RedSnapper
Sehen Sie sich das Profil von RedSnapper an!   Senden Sie eine Private Message an RedSnapper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedSnapper
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für einen Kunden die Erscheinung einer 65 m² großen Pflasterfläche in verschiedenen Ausführungen aufzeigen. Um nicht alle Steine zeichnen zu müssen müßte es doch eine Möglichkeit geben nur wenige zu zeichnen, diese zu kopieren und dann auf der gewünschten Fläche zu vervielfältigen, oder? Meine nächste Frage wäre, wie ich die Pflasterfläche im Anschluß einigermaßen hübsch mit Farbe präsentieren könnte.
Die Version mit der ich versuche zu arbeiten ist 6.2.
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Markus
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RedSnapper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn du das Bild für den Kunden rendern willst, dann würde ich eine Pflastertextur (Bild des Pflasters aus dem Netz oder Digicamfoto) auf die gesamte Fläche legen. Ich weiss allerdings jetzt nicht mehr, wie komfortabel das damals mit der 6er Version gegangen ist. In den Materialeinstellungen kannst du dieses Bild dann unter dem TAB Muster (Bild umgebrochen) als Bild auf jeden Körper legen den du möchtest. TAB Reflektionsvermögen auf "Stein". TAB Transparenz und TAB Textur auf "keine". Im TAB Umbruch würde ich auf "beliebige Ebene" schalten. Dort kannst du nämlich die Ausrichtung, die Skalierung und das Größenverhältnis deiner Pflaster genau bestimmen. Du musst mit dem Feld "Maßstab" ein bisschen herumprobieren. Es können da auch größere Werte als der Schieberegler zulässt eingetragen werden. Wenn du willst kannst du später auch noch Transparenz und Textur vergeben. Aber die wesentliche "Optik" bringt dann nur noch die Beleuchtung.
Wenn du nur mit Strichzeichnung präsentierst, dann würde ich einen kleinen Teil der Pflaster zeichnen, als Block ablegen und diesen dann in die Zeichnung immer wieder einfügen. Dann bleibt die Dateigröße klein.
SteffL
RedSnapper
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann will ich mich mal an die Arbeit machen und hoffen, dass ich das auch so hinbekomme.
Markus
