  TurboCAD
  TurboCAD für Architekten?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD für Architekten? (1324 mal gelesen)
schnarrenberger
Sehen Sie sich das Profil von schnarrenberger an!   Senden Sie eine Private Message an schnarrenberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnarrenberger
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der Suche nach einem günstigen CAD Programm für Architekten.
Der Preis ist ja toll, aber kann man TurboCAD sinnvoll im Architekturbüro einsetzen für
- vorwiegend Genehmigungs- und Werkplanung,
- ab und zu auch mal Visualisierungen (Rendern) ?
Versprochen wird von den Herstellern ja immer viel ....
Ich kenne das Programm überhaut nicht, deshalb wäre es interessant zu erfahren, ob andere das Programm in ähnlichen Gebieten einsetzen und welche Erfahrungen sie damit haben.
Lohnt es sich, erst mal eine ältere Version (z.B. 6 oder 7 standard, bei e-bay günstig zu bekommen) zu testen?
Vielen Dank für Eure Antworten/Erfahrungen....
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnarrenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnarrenberger
Schau doch mal den Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000355.shtml
an, dort wurde dein Problem bereits mal behandelt.
Mit der Suchen Funktion kannst du übrigens noch weitere Beiträge zu deinem Thema im Forum finden.
Blechi
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnarrenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnarrenberger,
wenn du TC mal testen willst lad dir am besten eine Testversion von IMSI herunter:
http://nct.digitalriver.com/fulfill/0002.23
mfg Sebastian
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 21. Feb. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnarrenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Blechi
www.cnc-modellbautechnik.de
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 21. Feb. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnarrenberger 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Beiträgen vom Mai letzten Jahres ist anzumerken,
daß TurboCad mit der großen Breite von Import-Formaten
unübertroffen ist.
So kann man die von von vielen Herstellern angebotenen
3D-Modelle von ihren Produkten importieren und verwenden.
Wir setzen Version 8.2 und 9 Professional in unserer
Firma für die Planung und Visualisierung von Messeständen
und Sondermöbeln (z.B. Vitrinen, Tresen)ein.
Im vergangen Jahr habe ich die Entscheidung zu Gunsten
TurboCad gefällt, da Programe wie VectorWorks etc. für
den vielfachen Preis nur vergleichsweise wenig bessere
Funktionen bietet.
Frank
schnarrenberger
erstellt am: 29. Feb. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für Eure Hinweise. Habe mir eine Testversion besorgt und probiere jetzt ein bisschen. schaun mer mal :=)
Grüße Frank
