  TurboCAD
  Unregelmäßige Volumen-Körper
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Unregelmäßige Volumen-Körper (2600 mal gelesen)
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wieder Probleme...
Weiss jemand wie man aus z.B. einer 3D Polylinie einen Volumenkörper erstellen kann?
Ich muß nähmlich so einen blöden Körper zeichnen, wo nichts gerade ist..
Freddy
Flash
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy.
1. im Modellbereich Polylinie erstellen
2. Polylinie markieren >>> Eigenschaften >>> 3D >>> Stärke: Wert festlegen >>> OK
Diese Schritte sind für TC 7.1 Pro zutreffend. Je nach Version mußt Du eine Abweichung in den Bezeichnungen einplanen.
mfg, kd.
Flash600
Techniker
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KD!
Leider gehts so nicht!
Das Problem ist, das der Körper konisch und unregelmäßig ist. Wenn ich bei der Polylinie die Höhe angebe, ist er nach oben gerade, was falsch ist.
Ich hab im moment einfach flächen gemacht, nicht gerade ideal.. Aber das muß doch anders gehen! Hab Turbocad 9.2
mfG
Freddy
Flash
kd
Lehrkraft
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das Werkzeug "Erhebung", Dein Problem zu lösen.
Erstelle Grundfläche und Deckfläche. Ordne diese im Raum so an, wie sie auch am fertigen Körper vorhanden sein sollen. Wz auswählen (Einfügen/3D-Objekt/Erhebung) und mit je einem Klick auf beide Flächen die Erhebung festlegen. Letzter Schritt: "Beenden".
Viel Glück!
mfg kd.
Flash600
Techniker
[TC 9.2] [TC 10.0]
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi KD!
SPITZE!
Hab genau das gesucht!
Thanks!
mfG
Freddy
Flash
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flash600 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freddy,
nur mal so aus neugier - was machst Du den so für Sachen.
Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild uppen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
