Thema: TC 8.2 pro Bemaßung (1011 mal gelesen)
Schlapp Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 01. Feb. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich erstelle Schnitte von Fenster, Wintergärten ect.Bei der Bemaßung nehme ich sämtliche Einstellungen vor, Textart und Größe, Pfeilart ect.Ich zeichne weiter, bemaße erneut aber die Einstellungen sind wieder in der Grundeinstellung.?Auch wenn ich gespeicherte Zeichnungen öffne und nachträglich noch Bemaßen oder Text einfügen möchte, ist alles in der Grundeinstellung.Bei TC V4 war das nie so.So wie ich das während dem zeichnen eingestellt hatte, blieb es auch. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlapp
Wenn Du das erste Mal das Bemaßungswerkzeug angeklickt hast, rechte Maustaste und dann Eigenschaften. Dort wird alles nach der Einstellung der gewünschten Werte mit OK gespeichert und bleibt solange bis Du die Werte änderst. Siehe auch: Hilfe - Index - Bemaßungseigenschaften. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlapp Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlapp
Hallo, Du solltest Dir eine eigene Vorlage herstellen. Dazu einfach eine bestehende Vorlage öffnen und entsprchend ändern. So kannst Du z.b. schon verschiedene Ebenen definieren, Texteinstellungen vornehmen und eben auch die Bemaßung anpassen. Auf diese weise kannst Du Dein eigenes, exakt passendes Zeichenumfeld erstellen. Das Ganze dann als *TCT unter einem neuen Namen (z.b. Eigene Vorlage) im entsprechenden Verzeichniss speichern. Wenn Du nun noch unter Optionen -> Programm einrichten ->Allgemein gleich am Anfang "Vorlage" für neue Dokumente auswählst, und als Standartvorlage für neue Dateien Deine "Eigene Vorlage" auswählst, hast Du immer alles richtig parat, sobald Du eine neue Zeichnung anfängst. Gruß Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 08. Feb. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlapp
Hallo Leute, muß mich auch wieder mal melden. Zum Thema "Bemaßung" schrieb am 13.02.2002 "Grünschnabel":Bemaßung ändert sich dauernd!!!!!!!. Habe darauf hin am 15.02.2002 eine TCT Vorlage,wie jetzt von Rex Danni vorgeschlagen ins Forum gestellt.Diese kann nach wie vor dort abgerufen werden. Es besteht in diesem Forum die Möglichkeit, über die Funktion " Suche" sich Lösungen zu auftretenden User-Problemen zu holen, da diese und andere Probleme meist schon irgendwann mal behandelt wurden. Diese Vorgehensweise spart Zeit und Energie. Stelle hier nochmal eine modifizierte TCT Vorlage ein. Grüsse an alle
Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Design Tooling | Arbeitgeber: Elmos Semiconductor SE Einsatzort: 44135 Dortmund Arbeitszeit: Vollzeit - Ein zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem innovativen, im Weltmarkt gut positionierten Hightech-Unternehmen mit flachen Hierarchien und einer positiven Hands-on-Kultur
- Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
Schlapp Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
