  TurboCAD
  3D-Differenz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Differenz (813 mal gelesen)
Kaspar
Sehen Sie sich das Profil von Kaspar an!   Senden Sie eine Private Message an Kaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaspar
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze seit kurzem TC8.2 Standard
Wer kennt diese Fehlermeldung:
"Die resultierende TC-Oberfläche ist degeneriert.
Die Boolsche Operation wird gelöscht."
Dieser Fehler tritt auf wenn ich versuche mit der 3D-Differenz
eine Bohrung in einen Quader zu setzen.
Wenn jedoch die Fehlermeldung nicht erscheint kommt es vor
daß Ober- und Unterseite des Quaders verschwinden, er wird
"durchsichtig".
Wer kann mir bei diesem Problem weiterhelfen?
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 19. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaspar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaspar,
Wenn der Subtrahend (in deinem Fall der Zylinder, der das Bohroch erzeugen soll) beidseitig etwas aus dem Quader herausschaut, sollt es funktionieren.
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
