Thema: Hohlzylinder (2411 mal gelesen)
Juser Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2003
erstellt am: 15. Nov. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Fans, weiss jemand einen Tipp zum Erstellen eines Hohlzylinders (in 3D) mit einem Durchbruh (Fenster), so dass man sehen kann, was sich im Zylinder befindet. Ich arbeite mit TC 8pro. Vielen Dank für eure Hinweise, Juser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
Beat Maegert Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
Hallo Juser Versuche es mal so. Zuerst 1 Zylinder mit dem gewünschten Aussendurchmesser in 3D Zeichnen Einfügen/3D-Objekt/Zylinder dann 2. Zylinder mit gewünschtem Innendurchmesser Einfügen/3D-Objekt/Zylinder Nun mit 3D-Differenz den Inneren aus dem Ausseren Zylinder schneiden. Nun das Fenster in 3D Zeichnen und Positionieren z.B. Quader und mit 3D-Differenz ausschneiden. Schon ist der Zylinder mit Fenster fertig. Gruss Beat
Juser Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beat, vielen Dank für die Tipps, ich hab's ausprobiert, funktioniert. Durch Probieren habe ich herausgefunden, dass es auch so geht: Vollzylinder erstellen, Hüllfunktion ausführen und dann 3D-Körper für Fensterausschnitt subtrahieren. Grüße, Juser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juser Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
Hallo Leute, ich hab' auch noch eine Lösung und zwar über die 2D-Funktion Konzentrische Kreise erstellen (zuerst Aussendurchmesser, dann Innendurchmesser, dann im Kontext Fertigstellen). Beide Kreise markieren und über Strg+F (im Kontext Eigenschaften) auf 3D und den 2D-Objekten Stärke zuweisen und dann über Boolean Subtract den einen vom anderen abziehen. Alles andere wie gehabt. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 22. Nov. 2003 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
Juser Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, also in der englischen Version heißt das "shell solid", man findet es im Menü "Ändern". Damit kannst du aus Vollkörpern eine Hülle erstellen und die Stärke der Hülle angeben. Grüße, Juser
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juser
