Thema: Macros laden (1281 mal gelesen)
Roland Kronen Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 30.09.2003 TurboCAD Pro V.12
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegas, ich kämpfe als TC Einsteiger mit den Bemaßungen. Da ich Architekturzeichnungen mache und die Ergebnisse in TC schon ziemlich von der branchenüblichen Beschriftung entfernt sind, wollte ich mir das Archtool von Capar Grosse laden. Hierzu folgende Fragen: 1. Wie lade ich eine TC "TCM" Datei? 2. Wie lade ich Macros überhaupt? 3. Kann ich irgendwo ein Macro beziehen, dass mir eine baunormgerechte Vermaßung ermöglicht? Der Dank des Zweiflers wird euch ewig sein. Ciao Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kd Mitglied Lehrkraft
Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Hallo Roland. Schritte zum Hinzufügen einer Makrodatei (*.TCM): Extras VBA-Makros Makros... Dlg "Makros von Zeichnung xxx" Projektumfang: IRGEND ETWAS in dieses Feld eintragen! Hinzufügen... Dlg "TC-Makroprojekt öffnen" Hier kann jetzt die gewünschte TCM-Datei ausgewählt und schließlich mit der TCW-Datei oder auch mit der Vorlage (TCT) verknüpft gespeichert werden. Hast Du die Makro-Module in der Dateiform *.bas, *frm, *frx, *.cls, wechselst die in die VBA-Umgebung von TC. Hier sollten sich diese Dateien mit Datei / Datei importieren in Dein Projekt holen lassen. Funktioniert bei mir (TC7.1Pro) ganz gut. Hoffe das hilft Dir erst mal weiter.
mfg kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 10. Nov. 2003 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Da fehlt aber m.M. nach noch etwas: 1. Das funktioniert nur in der Professional-Version. 2. Bei mir funktionieren die Makros nicht bei jeder Zeichnung. Bei mir funktionieren die nur bei einer neuen Zeichnung ohne Vorlage.
erstellt am: 11. Nov. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland Kronen
Hallo zusammen! Hatte das gleiche Problem wie Gunther Mannigel. Abhilfe schaffte Deinstallation und anschließende KOMPLETTE Neuinstallation (einschließl. "Floor Plan" - keine Ahnung, warum.). mfg kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Unterstützung. Das Archtool-Makro bekomme ich zwar so geladen, aber ohne Inhalt und Machen tut es auch nix. Das wird wohl das von euch geschilderte Problem sein. Die TC eigenen Makros bekomme ich auf jeden Fall so geladen. Ich werde mir die Datei noch einmal aus dem Tutorial raus- ziehen und einen zweiten Ansatz starten. Ciao Roland Kronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
