  TurboCAD
  Ebenen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ebenen (1035 mal gelesen)
Peter Schaller
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schaller an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schaller
erstellt am: 26. Okt. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend, wie kann ich ein auf einer falschen Ebene gezeichnetes Objekt in die gewünschte richtige Ebene verschieben ?
Wie kann ich ein Objekt noch auf andere Ebenen kopieren, ohne dass sich dabei immer eine verschiebung sowohl in x als auch in y ergibt ?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort
Peter
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 26. Okt. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort 1:
Objekt auf der falschen Ebene markieren. In "Eigenschaften" (Symbolleiste, Dlg, ...) Ziel-Ebene auswählen - Fertig!
Antwort 2:
1) Objekt markieren
2) in "Kontrollleiste" (trägt die Aufschrift "Auswählen") die Schaltfläche mit den 2 Dreiecken einschalten (Tooltip-Bezeichnung "Kopie anlegen")
3) mit der "Tab"-Taste (oder Maus) in diese Kontrollleiste in "Maßstab" wechseln (egal, ob in X oder Y)
4) "Enter" (damit hast Du eine deckungsgleiche Kopie erstellt)
5) Diese Kopie kann jetzt wie in Antwort 1 beschrieben auf die gewünschte Ebene gebracht werden.
(PS: gibt sicher noch 'nen eleganteren Weg, aber so kommst Du erst mal voran...)
Hoffe das hilft erst mal.
Schönen Sonntag noch,
kd.
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schaller 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Antwort 2 habe ich noch einen Tipp. Schaut mal unter dieser Adresse unter "General Macros" nach:
http://www.bcitool.com/
Da gibt es ein kostenloses Add-on von Winston Mitchell: "Copy in place". Vielleicht läuft es ja unter v8.2. Bei mir geht's gut.
SteffL
Peter Schaller
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kd und joiner, meine erste mail ist wahrscheinlich nicht angekommen. Ich konnte die Ratschläge erst heute ausprobieren.
Es klappt. Vielen Dank noch einmal für die Hilfe
Peter
kd
Lehrkraft
erstellt am: 02. Nov. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Schaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joiner.
Hab mit großer Spannung "Copy in place" ausprobiert. Läuft prima mit TC 7.1.Pro auf XP. Danke für den Link!
Schönes WoEnd noch.
mfg kd.
