  TurboCAD
  Hilfestellung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Hilfestellung (1103 mal gelesen)
BuK-GmbH
Bootsbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von BuK-GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an BuK-GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuK-GmbH
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit mit der Version 8.2 Professional, habe aber neuerdings ein Problem, das ich nicht lösen kann.
Raster und Zeichnung verzerrt nach einiger Zeit im Programm um ein paar Grad. Der Ausdruck der Zeichnung ist jedoch einwandfrei. Dieses Problem ist lästig und ich vermute , daß es eine leichte Möglichkeit gibt die Linien zu glätten.  Wer kann mir hierzu den entscheidenden Tip geben
Danke im voraus......
Andreas Stankewitz
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 27. Sep. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BuK-GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens sind bei einem solchen Problem die Ansichtsfenster verdreht. Kann auch sein, daß deine "Default"-Datei so ein verdehtes Ansichtfenster hat und du jedesmal beim Neuladen es mitlädst.
Hänge doch einfach mal eine deiner problematischen Dateien im ZIP-Format an.
SteffL
BuK-GmbH
Bootsbaumeister
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Das Problem ist gelöst.
Grüße aus Schwerin
Andraes Stankewitz
