Thema: 3D Objekte (2166 mal gelesen)
Schranz Nelda Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.06.2003 TurboCAD 10.1 pro
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Als Anfängerin habe ich 3D Objekte mit Turbocad 8 Professionel erstellt. Jetzt möchte ich diese in 3Ds abspeichern. Leider ist das Ergebnis nie befriedigend, das eine Mal sind zuviele, das andere Mal zuwenig Teile. Was mache ich falsch? Ich hoffe auf die Hilfe eines Könners. Danke
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
erstellt am: 16. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, danke für Deine Nachfrage. Da ich mich als Amateur durch verschiedene Programme schlage, habe ich die Bretter eines Möbelstückes zuerst mit Turbocad erstellt und später in ArCon zusammen gefügt. Mit meinem neuen Turbocad erhoffte ich mir diese Arbeit zu vereinfachen. Als Tcw sind die Möbel als solche zu erkennen, sobald ich sie in 3D Studio abgespeichert habe sind alle Elemente durcheinander, egal ob ich sie im Turbocad, FloorPlan oder o2c Composer öffne. Als „Selfmadefrau„ bin ich dir dankbar wenn Du mir ohne zu viele Fachausdrücken helfen kannst. Grüsse Nelda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
Hallo Nelda, dein Problem hört sich nach einem Filterproblem an. 3DS-Dateien können in TC ganz gut importiert werden. Ich habe beim Download von 3D-Symbolen aus dem Internet eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Fremdformate sind immer ein Problem, vorallem wenn wie z.B. in 3DS Material mit übergeben wird. Man weiß nie, wie gut diese Filter programmiert worden sind, und an welchem Versionstand die sich orientieren. Da hilft meistens nur ausprobieren. Ein Tipp von mir, laß' die Materialien weg und exportiere in *.dxf oder *.dwg. Noch eine ganz andere Frage, warum machst du nicht alles in TC? Ich konstruiere schon seit Jahren meine Möbel mit TC. Früher machte ich nur meine Präsentation mit TC in 3D und die Konstruktion in 2D, seit ca. 1 Jahr konstruiere ich auch in 3D. Grüße SteffL
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
Hallo zusammen, SteffL hat Recht. wir haben uns gestern Abend noch über Dein Problem unterhalten. Sieht nach einem klassischen Schnittstellen Problem aus. Dateiformate ( Schnittstellen) werden ebenfalls häufig mit erscheinen einer neuen Softwareversion des betreffenden Programms geändert. Wenn Du nun versuchst die Datei der Version XY zu öffnen geht das halt in dem anderen Proggi das noch die Version YX verwendet nicht. Sogibt es zum Beispiel von der DXF Schnittstelle Version A12,A14,A2000 und A2002. Du wirst immer wieder mit diesen Problemen zu tun haben wenn Du durch verschiedene Programme hüpfst. Diese sind häufig auch nicht zu lösen, da bei günstigen Programmen naturgemäß die Pflege der Schnittstellen sehr dürftig ist. Das beste ist wirklich sich ein Programm zu Suchen das alles was Du benötigst beherscht. Du solltest Dir mal von SteffeL ein paar Bilder schicken lassen damit Du siehst was man in Sachen Möbelbau und deren Präsentation so alles mit TC machen kann. Bei mir jedenfalls hat es Funktioniert, SteffeL baut für mich ein Möbelstück nach dem anderen Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schranz Nelda
Hallo, danke für das Lob Hans Jörg. Wenn man solche schönen Häuser wie Hans Jörg und seine Frau gerade eines gebaut haben einrichten darf, dann macht das Schreinern und mitentwerfen echt Spaß. Im CAD-Zeichnen liege ich dennoch eher im Durchschnitt. Die Dinge die Hans Jörg zeichnet liegen ca. 5 Ebenen höher als meine "Bretterl". In Sachen Rendering kann ich auch noch viel lernen. Ich versuche bei mir immer das richtige Maß zwischen Reality und Zeit einzuhalten. Im Moment dauert das Vergeben von Material und Lichteinstellungen bis zum fertigen Render ca. eine dreiviertel Stunde. Wenn man aber sieht was die Ami's mit TC machen, kann einem manchmal schon der Kinnladen runterfallen. Die brauchen aber dazu bestimmt mehr Zeit und tauschen sich mit besonderen Tricks z.B. im Bereich Bitmap-Wrapping aus. Grüße SteffL
erstellt am: 18. Sep. 2003 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra! Das Problem ist gelöst. Ich benutzte für meine Objekte ein Zeichenblatt, das ich noch mit Turbocad V6 eingerichtet habe. Jetzt habe ich alles nochmal von vorne begonnen, und siehe da, es geht. Nun kann ich wieder besser schlafen und nächste Wochen weiter üben, mit den Texturen und Ebenen gibt's noch einiges zu verbessern. Danke für die Unterstützung. Nelda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
