Thema: TC 6.2 ändert Texthöhe (1147 mal gelesen)
whennings Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auf einem PC mit TC 6.2 eine Zeichnung erstellt, Maßstab 1:20, Beschriftungen und Bemaßungen auf Texthöhe 4 mm eingestellt, Schriftart TimesNewRoman, gespeichert als .TCW-Datei. Wenn ich die Datei auf einem anderen PC mit TC 6.2 öffne, erscheint als Texthöhe 3,9 mm. Ändere ich das hier auf 4 mm, wird daraus auf dem 1. PC 4,1 mm. Auf beiden PCs ist Anzeige Modellbereich eingestellt, die Zeichnung pass in diesem Maßstab auf ein DIN A4 quer, das Verhalten ist unabhängig vom eingestellten Druckertreiber und unabhängig von der Bildschirmauflösung. [Diese Nachricht wurde von whennings am 11. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whennings
Hallo whennings Bei TurboCad kann man die Höhe des Textfeldes entweder durch die Textfeldhöhe oder durch "Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie" bestimmen. Dies hat so viel ich weis keinen Einfluss auf die Texthöhe, sondern nur, wie TurboCad diese misst. Unter Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseigenschaften kannst du mal die Einstellung (Texthöhe bestimmt durch) prüfen, wahrscheinlich ist die nicht auf beiden PC gleich. Gruss Blechi
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Daran liegt es aber nicht. Bei beiden PCs ist "Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie" eingestellt, auf PC1 wird 4,0 cm, auf PC2 wird 3,9 cm angezeigt. Bei "Höhe Textfeld" wird auf PC2 eine Schrifthöhe von 6,7 cm angezeigt. Ich hab sogar die TCW60.INI mit der vom anderen PC ersetzt, keine Änderung des Verhaltens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Sep. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whennings
Hallo whennings, unter Zeichnung einrichten;Bereichseinheiten gibt es die Auswahl "Einheiten konvertieren -> Zoll in mm. Möglicherweise sind <Deine beiden Installationen hier nicht identisch. Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Daran liegt es nicht. Außerdem schrieb ich bereits, dass ich die TCW60.INI von PC1 auf PC2 übertragen habe und der Effekt trotzdem gleich bleibt, und (auch) diese Einstellung wird in TCW60.INI gespeichert. Gruß, Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
