Thema: 3D linien (1373 mal gelesen)
arpad Mitglied Cad zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 19.11.2000 Turbo Cad 18.1 Platinum Hicad 2019
erstellt am: 02. Sep. 2003 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich eine Volumenkörper zeichne mit 0,5 Liniestärke und ausdrucke alles ist in Ordnung.Kontur Linien sind 0,5 stark auf den Papir Aber wenn ich einer 3D Boolscher Operationen durführe an Volumenkörper (vereinigung ,differenz,shnittmenge) nacher wird diese volumen Körper nur mit Hardünne Linie gedruckt. Und das macht nicht richtig spass immer Konturlinien nachzeichnen. Kennt jemand diese problem MfG Arpad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arpad
Hallo Arpad, welche TC Version hast du? Die Linieneigenschaft des zuerst markierten Objekts wird erst bei v9 vom zweiten Objekt übernommen. Ansonsten kann ich dir nur den Rat geben, alle deine 3D - Objekte, welche du mit einer dicken Linie versehen willst auf einen separaten Layer zu legen und dann ganz zum Schluß alle markieren und die Liniendicke zuordnen. Das ist sowieso besser, weil du mit Liniendicke "0" dich beim Zeichen leichter tust. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffan. Wunderbar endlich wird die 3D modelle auch richtig dargestellt bei ausdruken. Übrigens ich habe TC 8.2 profi. Nur nocht bei- verdeckte kanten gestrichelt zeichnen- sind die verdeckte Linie nicht besonderes dargestellt bei ausdrucken. Sind fast von Punkten ausgeführt und zu dünn. Aber das nicht so tragisch. Danke für dein Antwort Mfg Arpad [Diese Nachricht wurde von arpad am 15. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von arpad am 16. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VolkerSchulte Mitglied Techniker
Beiträge: 28 Registriert: 24.05.2004 TC pro V8.2
erstellt am: 04. Jun. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arpad
Hallo, ich habe das mit dem Layer und dem Erfolg, daß dadurch die vereinigten Körper in der gewünschten Strichbreite dargestellt werden nicht verstanden. Da auch andere das Problem mit den verschiedenen Strichstärken haben, nachdem Boolsche Vereinigungen getätigt wurden, wäre es doch gut zu wissen, wie das gut gelöst werden kann. Gruß Volker.
HLederer Mitglied Elektronik Ing.
Beiträge: 33 Registriert: 03.08.2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arpad
Schaffe ich neuerdings mit folgendem Umweg: Den Objekten Strichbreite "nach Ebene" zuweisen, dann im Ebenen-Dialog dieser Ebene im letzten Dropdown-Kästchen die Strichstärke zuweisen (unteren Bildlaufschieber der Ebenenliste nach rechts). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 33 Registriert: 03.08.2004 TC Pt Pro 19 unter Win10 in VirtualBox / Linux Mint Debian x86_64
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arpad
... und (mindestens bei V8.2) VOR boolschen Operationen streng darauf achten, daß alle beteiligten Objekte in derselben Ebene sind! Scheint sonst eigenartige Darstellungsfehler nach sich zu ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
