Thema: Probleme mit TurboCad V7.1 (1682 mal gelesen)
Norbert Steiner Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2003
erstellt am: 11. Aug. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Aug. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Steiner
erstellt am: 12. Aug. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit den verschiedenen DXF Versionen habe ich es schon versucht;immer das gleiche Ergebnis. Ich arbeite im Vermessungsbereich die geschlossenen Polylinien sind Flurstücke,die mit unserem Vermessungsprogramm (C-Plan) erstellt werden,und dann als DXF Datei exportiert werden. Wir verwenden GK Koordinaten (Werte 3512128,123;5280512,123).Ich habe jetzt festgestellt wenn ich die Koordinaten kürze (Werte 512128,123;280512,123)funktioniert es wahrscheinlich.In TurboCAD 5 hat es auch mit den GK Koordinaten funktioniert.Kann man vielleicht eine Einstellung machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Steiner
Hallo Norbert, ich arbeite mit Vers. 7.1 prof ebenfalls im Bereich Vermessung. Die Probleme sind mir bekannt. Große Koordinaten bereiten TC Probleme aber auch zu kleine Maßstäbe. Da verschwinden Kreise, gefüllte Flächen werden nicht richtig dargestellt und der Fangmodus zickt rum. Lösungen: a) Mit Faktoren auf den echten Maßstab vergrößern. b) Alles (alle Ebenen sichtbar?) nach kleinen Koordinaten (< 99999) verschieben (dauert mit TC ewig, mit ACAD gehts vielfach schneller). c) Textfelder können ebenfalls Probleme bereiten. Besser Einzelzeilen. d) Linienstärke generell 0 e) Sind die in TC verwendeten Fonts auch auf dem Zielsystem vorhanden? Gruß Hans-Joachim [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 12. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Joachim, vielen Dank für deine Antwort.Hat mir schon geholfen. Ich habe das Problem mal der TurboCAD Hotline gemailt. Vielleicht kann man es lösen.Wäre ja nicht schlecht wenn man auch mit den orginal GK Weten arbeiten könnte. Gruß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
