  TurboCAD
  Turbocad 6
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Turbocad 6 (1478 mal gelesen)
Thore
Sehen Sie sich das Profil von Thore an!   Senden Sie eine Private Message an Thore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thore
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe da mal eine Frage zu TirboCad 6:
Ich möchte in einer Karte Straßen Namen eintragen!
Leider kann man durch die Striche der Straßen den Namen nicht mehr lesen!
Nun möchte ich wissen ob es möglich ist, ein Textfeld zu erstellen, dessen Hintergrund weiß ist, und somit die Striche der Straßen (und andere Linien) nicht mehr zu sehen sind!
Also ein Feld das den Hintergrund übermalt und man dann auf dieses feld etwas schreiben kann.
Ist dies irgendwie möglich und wenn ja dann wie?
Ich danke schonmal im Vorraus
Mit freundlichem Gruß
Thore Jürgensen
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Aug. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thore 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Thore,
zu Deinem Problem folgende Lösung: Zeichne ein entsprechendes Rechteck.Die Ebene (Layer),um mind.1 höher wie die Striche der Straßen, belege es mit "Schraffur vollflächig",Farbe nach Wahl.
Schreibe den Text, Ebene wiederum um 1 höher als das Rechteck.
So hast Du alles schön sichtbar.
Eine weitere Möglichkeit wäre mit dem Werkzeug "stutzen" (falls beim 6er Turbocad schon vorhanden),die Straßenlinien die durch das gezeichnete Rechteck laufen, zu entfernen. Somit hast Du einen freien Hintergrund für den Text.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Grüsse
Josef
