  TurboCAD
  Interneteinwahl
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Interneteinwahl (755 mal gelesen)
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Trotz Abwahl in den Startoptionen: "Verbindung zum Internet beim Starten des Programms automatisch herstellen" wird beim Start von TurboCAD immer eine Verbindung ins Internet hergestellt.
Wer weiß da eine Abhilfe ?
Gruß: Manfred !
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlaufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Das könnte Dein Problem lösen.
Die TurboCAD Hilfe weist unter "Startoptionen" folgendes aus.
...Optionen: Auf diese Optionen können Sie über das Steuerungsmenü oder die Schaltfläche [Optionen] zugreifen. Zwei Steuerelemente stehen zur Verfügung.
Verbindung zum Internet beim Start des Programms automatisch herstellen: Hierdurch wird Ihre Internetverbindung aktiviert, so dass Sie jedes Mal, wenn Sie TurboCAD starten, automatisch verbunden und Ihre Hyperlinks aktualisiert werden.
Hinweis: Wenn Sie nicht über ein Modem, sondern über ein Netzwerk mit dem Internet verbunden sind, wird diese Option ignoriert. Sie werden automatisch mit dem Internet verbunden.
Probiers mal aus, vielleicht ist das die Lösung
beste Grüsse
Josef
