Thema: Nochmal Bemaßung (881 mal gelesen)
N. Leukel Mitglied Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht nochmals um die Bemaßung in TurboCAD 8.2. Wenn die Bemaßung eingestellt wird, kann man die Registerkarte "Erweiterter Text" anklicken. Bei "Bemaßungslinie" ist ein Fenster anzuklicken "Innere Linie erzwingen". Dies verbindet beide Maßlinien zu einer durchgehenden Linie. Dies funktioniert allerdings nur in der Vorschau der aufgeschlagenen Registerkarte. Im zu veränderten Text wird die Änderung nicht wirksam. Liegt ein Programmfehler vor ??? Hat jemand eine Idee. Danke zunächst. N. Leukel
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Hallo N. Leukel, um dir weiter zu helfen wäre es notwendig, das du die verwendete Vorgehensweise mal Schritt für Schritt aufschreibst. Ich denke das dann das Problem schnell lösbar ist. Ein Programmfehler liegt meines Wissens nicht vor. Gruß, H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kd Mitglied Lehrkraft
Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Vermute zwar nicht, dass ich helfen kann, hatte aber mal das gleiche Problem. Bei mir lags am Textabstand, der zu nahe an der Maßlinie lag (Format - Textabstand: >>höhersetzen<< ). Aber vermutlich hast Du das bereits geprüft.... Wünsche schöne Feiertage, kd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
