| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TurboCAD V8.2 Bemaßung (1421 mal gelesen)
N. Leukel Mitglied Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 03. Jun. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich arbeite seit Anfang des Jahres mit TurboCAD 8.2. Habe Schwierigkeiten die Bemaßung richtig einzustellen. Ich kann zwar einzelne Bemaßungen anklicken und diese wunschgemäß verändern, den allgemeinen Text ebenfalls, aber es gelingt mit nicht, eine Zeichnung so vorher einzustellen, dass alle nachfolgenden Bemaßungen gleich ausfallen. Format / Übertragen rationalisiert die Veränderung zwar, aber wie gesagt, eine Bemassung allgemeingültig als Standard zu definieren gelingt mit nicht. Habe auch schon Beträge gelesen und Diverses ausprobiert, komme allerdings nicht weiter (Frühsommerlicher Blackout??). Kann jemand helfen? Danke zunächst. N. Leukel
J.Schmid Mitglied selbstständig
Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Jul. 2003 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N. Leukel
Servus N Leukel, ich habe mir für meine Zeichnungsstandards im Ordner "Template" einige Vorlagen angepasst und somit die Voreinstellungen fixiert. Öffne z.B. die Vorlage A4, passe unter Eigenschaften die vorhandenen Layer an (setze ev. "Neue" dazu), Linien, Farben, alles was Du brauchst.Gehe mit der rechten Maustaste auf den Bemaßungsbutton und stelle auch hier die Eigenschaften ein. Das Ganze unter einem eindeutigen Namen mit der Endung .tct im Ordner Template ablegen. Jetzt steht die neu gestaltete Vorlage zur Verfügung. Hoffe Dir weitergeholfen zu haben Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
