  TurboCAD
  Extrusion
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion (645 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Problem des gedrehten Flacheisens, daß ja wahrscheinlich in der Version 9.0 gelöst zu sein scheint habe ich mit einmal etwas näher mit der Extrusion beschäftigt.
Bei erfolgter Extrusion steht unter Eigenschaften, nachdem ein volumenkörper entstanden ist,
Extrusionsform: einfach
Verdrehwinkel: 0 Grad
Ich habe den Verdrehwinkel mal auf 90 Grad editiert. Passiert ist nichts!
Ebenso kann ich die Extrusionsform nicht ändern.
Hat schon mal jemand an diesen Paramentern rumgeschraubt?
Ich arbeite mit der Version 8.2
mit freundlichem Gruß
Werner
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
beim Anwenden der "Normalen Extrusion" kann der Drehwinkel entweder
in der Eigenschaftspalette oder im Eigenschaftsdialog geändert werden.
Die eingetragene Änderung wird auch am Volumenkörper durchgeführt.
H. Scheurich.
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H. Scheurich,
stimmt!
Irgendwie hatte sich meine Softwarumgebung verstellt. Nachdem ich den Rechner neu hochgefahren habe, funktioniert es auch bei mir.
Danke für die Bestätigung
mit Gruß
Werner
