  TurboCAD
  Linienstärke beim Drucken
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linienstärke beim Drucken (1000 mal gelesen)
Mikey1205
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Mikey1205 an!   Senden Sie eine Private Message an Mikey1205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikey1205
erstellt am: 07. Mai. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drucken habe ich nur sehr Schmale u. Helle Linien.
Wie kann ich dies ändern?
Ich Drucke nur schwarz.
TurboCad 6.0
Lexmark
Mikey
mikey
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikey1205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mikey !
Die Linie wird so gedruckt, wie gezeichnet. Da mußt Du unter Eigenschaften die gewünschte Linienbreite einstellen.
Ich habe auch festgestellt, daß bei Druckern mit geringer
Auflösung die schrägen Linien dicker gedruckt werden, obwohl sie
unter Eigenschaften mit NULL eingestellt sind.
Wenn man dann auf drucken geht, DATEI/DRUCKEN,kann man unter
"Farbmodus" nur schwarz einstellen. D.h., wenn in der Zeichnung
farbige Linien vorkommen, werden alle Linien nur in Schwarz gedruckt.
(sonst in Graustufen)
Gruß: Manfred !
