  TurboCAD
  Volumenberechnung/Dateiexport
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Volumenberechnung/Dateiexport (866 mal gelesen)
Matthias2000
Sehen Sie sich das Profil von Matthias2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias2000
erstellt am: 25. Apr. 2003 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mich beschäftigt seit längerem zwei Probleme:
1. Wie kann man sich in TurboCad 8.2 Pro von erstellten 3D-Volumenkörper deren Volumen anzeigen lassen?
Ist es vielleicht sogar möglich durch Vorgabe von Materialkennwerten das Gewicht eines 3d-Körpers anzeigen zu lassen?
2. Ich arbeite mit TurboCad und muß öfters Zeichnungen in anderen Formaten zum Datentransfer abspeichern (DXF,DWG,MStation-Format). Ist es möglich nur den Inhalt vom jeweiligen Papierbereich zu exportieren.
Im Augenblick habe ich das Problem das sich die verschiedenen Objekte (z.B. Bemaßungen) und Grafiken die ich in unterschiedlichen Papierbereichen liegen habe beim Export alle "übereinander gestapelt" werden.
Wer hat eine Lösung oder Tips für mich?
Bis denne Matthias
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 30. Apr. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
1. Zum Anzeigen des Volumens muss man den Körper auswählen, und die Selection-Palette öffnen. Dort gibt es ein Symbol EP (Engineering Properties), mit dem sich Volumen, Oberfläche, Schwerpunkt etc. anzeigen lassen.
2. Bei V9 gibt es im Datei-Menü einen Punkt "Extract to" unter dem sich dann die zu exportierenden Layer, Papierbereiche etc. auswählen lassen (ich bin mit nicht sicher ob dieser Mneüpunkt in V8 schon vorhanden war).
mfg Sebastian
Matthias2000
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für Deine Tips. Die Funktion EP konnte ich finden und anwenden. Funktioniert super!!
Die "Extract to" Funktion scheint es in der V8.2 noch nicht zu geben. Schade...
Trotzdem Vielen Dank
MFG
Matthias
