Thema: 3 Anfängerfragen zu TurboCAD (1414 mal gelesen)
florio Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD Gemeinde, ich habe 3 Fragen zu TurboCAD (Version 8.2 Pro). -Gibt es einen Befehl mit dem man einen 3D-Tisch (Tischplatte und 4 Füße) in der Höhe ändern kann ohne, dass sich die Dicke der Tischplatte ändert? -Ich möchte gerne eine Bezeichnung und die 3 Maße Länge, Breite, Dicke aus einer 3D Zeichnung lesen. Geht das? -Gibt es magnetische Fangpunkte, an denen ich ein Objekt beim Laden positionieren kann (Beispiel: Eine Messebauwand importieren und an einer anderen Messebauwand andocken) Ich freue mich schon auf eure Antworten! Einen schönen Tag noch, Florio
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Apr. 2003 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florio
florio Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 27. Apr. 2003 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florio
florio Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
florio Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Gemeinde, Anfängerfragen scheinen hier nicht zu interessieren..... Aber das sich auch Niemand für einen bezahlten Tag Schulung interessiert wundert mich doch. Wie wird man denn normalerweise auf TC geschult? Gibt es ein Schulungszentrum? Vielleicht meldet sich ja doch noch Jemand. Gruß, Florio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florio
Hallo florio, zunächst mal - hier werden selbstverständlich auch Anfängerfragen beantwortet! Aber eben dann wenn die Leute auch Zeit dazu haben, wir bekommen hier nix bezahlt. Wenn es nicht schnell genug geht musst Du eben die TurboCad Hotline anrufen. Jetzt zu Deinen Fragen: zu 1. Solange Tischplatte und Füße eigenständige Objekte sind kein Problem. Sollte alles ein einziges Teil sein musst Du mittels Boolscher Operationen "dazubauen". zu 2. Du kannst auch Maße von 3D Ojekten ermitteln, musst aber dazu immer auf der richtigen Arbeitseben sein. zu 3. Du kannst Magnetische Fangpunkte benutzen oder z.b. auch "verschieben mit 3 Punkten" Fallst Du Dich näher in TC einarbeiten möchtest empfehle ich Dir meine beiden jeweils 300 Seiten starken TurboCad Hilfebücher "2D und 3D Trainingshandbücher" zu erwerben bei mir, Infos unter http://turbocad.cad.de Wenn Du eine Schulung brauchst und Dir der Weg nach Ingolstadt nicht zu weit ist, melde Dich bei mir. Tel. 08456 913402 Schönen Tag noch Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
florio Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich werde mich mal melden. Es war nicht böse gemeint, dass Anfängerfragen nicht beantwortet werden. Ich weiß, dass keiner von euch bezahlt wird und bin eigentlich auch geduldig. Gruß und vielen Dank, Florio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
