Thema: Probleme bei einbiden in MS-WORD (1746 mal gelesen)
Ronald L Mitglied Dipl. Ing. E-Technik
Beiträge: 7 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und mit den Gegebenheiten noch nicht vertraut. Wenn irgendetwas nicht richtig ist bitte Info. Nun zu meinem Problem. Zur Erstellung von Dokumentationen, muss ich Turbo-CAD Zeichnungen in MS-Word einbinden. Hierbei treten bei Texten Veränderungen auf. Zum einen werden zentrierte Texte nach dem Einbinden linksbündig, zum anderen ändern die Texte, die in Turbo-CAD nicht mit einer voreigestellten Größe erstellt wurden, ihre Größe. Ich verwende Turbo-CAD 8.2 pro. Als Importfunktionen habe ich schon die Zwischenablage und die Einfügen/Grafik-Funktion probiert. Die jpg Funktion in Turbo-CAD liefert nur unzureichende Qualität. Vielleicht weiß jemand Abhilfe? Gruß Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
Hallo Ronald, Eine Möglichkeit wäre, die Texte durch Explodieren in Grafikobjekte umzuwandeln und dann die Zeichnung über die Zwischenablage in Word zu kopieren. Allerdings muß man dann bei der Textdarstellung leichte Qualitätseinbußen hinnehmen. Schöne Grüße Jürgen
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
Hallo Ronald, am Besten über einen PostScript-Druckertreiber ausdrucken und dann z.B. mit GhostView in ein bmp oder sowas umwandeln - damit lassen sich auch hohe Auflösungen erzielen (benötigt wird GhostScript und GhostView - beides kostenlos). Ich drucke meine Zeichnungen (vor allem Renderings) generell erst in eine ps-Datei, da man auf diese Weise die korrekte Skalierung der Texturen, Hintergrundbilder etc. vor der Ausgabe auf dem Drucker überprüfen kann. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
Hallo Ronald, ich mach das immer so: auf den entsprechenden Bildausschnitt zoomen und auf die Taste "Druck" oder auch "Print Screen" drucken. Das legt eine Bildschirmhardcopy als *.bmp in die Zwischenablage. Dann öffne ich ein Bildbearbeitungsprogramm. Die haben meistens die Funktion "als neues Bild einfügen" oder einfach nur "einfügen" nachdem eine Bildgröße definiert wurde. Jetzt kann ich das Bild auf meine Bedürfnisse zuschneiden, in irgendein anderes Bildformat umwandeln und wieder über "Kopieren" in die Zwischenablage ablegen und in Word oder Excel kopieren. Die Bildgröße kann in Word über die Menüleiste "Grafik bearbeiten" noch angepasst werden. Ich mach' das schon länger so und hat immer gut geklappt. Vorallem muß man nicht so lange warten, bis TC die Bildausgabe auf z.B. jpg gerendert hat. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
Hallo Roland Ich gehe wie SteffL vor, verwende allerdings Corel Capture für die Screenshots, da man damit die Auflösung einstellen kann. Bei 600dpi ist die Qualität doch schon recht gut. Bestimmt gibt's auch andere Screenshot-Programme, die diese Möglichkeit bieten. Gruss Kurt [Diese Nachricht wurde von Blechi am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald L
Hallo Roland Ich stellte soeben fest, dass das Einfügen als Objekt im PowerPoint gut funktioniert (einzig Schraffuren, die im Hintergrund waren, überdecken Text usw. im Vordergrund), während ich beim Word nur ein Linien-Wirrwarr erhalte. Vom PowerPoint aus kann ich dann die Zeichnung mittels Zwischenablage in ein Word-Dokument einfügen. Die Qualität wird dabei nicht beeinträchtigt und die Zeichnung lässt sich noch immer im TurboCad bearbeiten. (Ich verwende Office 2000 und TurboCad 7.2 Pro) Gruss Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
