  TurboCAD
  Linien in Z-Achse
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linien in Z-Achse (1364 mal gelesen)
Perco
Sehen Sie sich das Profil von Perco an!   Senden Sie eine Private Message an Perco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perco
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Neueinsteiger in Turbocad 8.2Std. und Umsteiger von Autocad hat man so seine Probleme mit der neuen Umgebung.
Eine wichtige Frage als erstes:
Kann mir jemand veraten, wie es möglich ist, Linien in Z-Achsen zu zeichnen.
Peter
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 20. Mrz. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Perco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
um Linien in Z-Richtung zeichnen zu können, muss die Arbeitsebene gewechselt werden (z.B in Frontansicht wechseln und Arbeitsebene durch aktuelle Ansicht definieren). Bei 3D Polylinien kann man im Koordinatenfeld auch direkt Schritte in Z-Richtung eingeben.
mfg Sebastian
Perco
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian
Vielen dank für die prompte Antwort.
Ich werde es gleich ausprobieren und endlich mit Turbocad vernünftig arbeiten zu können.
Ciao
Peter
