Thema: TIF als Hintergrund (1648 mal gelesen)
Frank B. Mitglied TA
Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, für Straßen-, Wasser-, Kanalplanungen etc. ist es angebracht, Lagepläne als Hintergund zu benutzen. So versuche ich bei Version 7pro Lagepläne im TIF-Format zu importieren; bzw. nur zu hinterlegen (zu verknüpfen). Mit ein paar Umständlichkeiten kann ich auch TIF-Dateien in eine Zeichnung einfügen; wenn ich jedoch die Zeichnung dann abspeichere, wird diese immens groß und lässt sich auch durch die Größe schlecht bearbeiten (z.B. beim scrollen mit starkem "Ruckeln"). Kennt jemand eine Möglichkeit, TIFs nur als sichtbaren Hintergund (und natürlich zum ausplotten) zu importieren oder mit der Zeichnung zu verküpfen? Danke.
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank B.
Hallo Frank, ich habe hin und wieder schon mal eine BMP-Datei geladen, auf einer genau dafür von mir benannten Ebene (Z.B. "Hintergrund") gelegt und die Ebene mit den Attributen "sichtbar" aber "nicht editierbar" versehen. Dann kannst Du auf den anderen Ebenen Arbeiten und siehst das bild immer vor Dir. mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Werner, erstmal Danke für die schnelle Reaktion. Aber: hab' ich schon versucht. Problem: meine Lagepläne sind gescannte Rahmenkarten (M. 1:1000, 500m x 500m - als TIF pro Karte ca 500 kB groß) und ich benötige als Hintergrund meistens mehrere Karten. Wenn ich also z.B. 3 (aus diesen TIF gebildete Bitmap-)Karten als Hintergrund in die Zeichnung einfüge, wird die Zeichnungsdatei locker 20 - 30 MB groß und dadurch kaum noch zu bearbeiten (der Bildaufbau benötigt halt eben bei jeder Zoom- oder Scrollbewegung seine Zeit). Schade. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Ach so: bei AutoCAD funktioniert es irgendwie; dort werden die Hintergrund-TIF-Dateien offensichtlich mit der Zeichnung verknüpft und nur beim Bearbeiten und Plotten sichtbar - beim Abspeichern also nur als Verknüpfung behandelt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank B.
Hallo Frank, es gibt schon Möglichkeiten Objekte mit Zeichnungen zu verknüpfen ohne diese in der eigendlichen Zeichnung mit zu speichern. Du kannst es über Blöcke einfügen versuchen - evtl. dazu eine Zeichnung nur mit Hintergrund erzeugen und diesen als Block speichern und dann nur den Block in der anderen Zeichnung verwenden. Oder Du probierts die Verwendung von XRefs. Vielleicht liest Du mal die Hilfe dazu - ich kann Dir aber nicht sagen ob das so funktioniert. Versuchs halt mal, ist nur so ein Gedanken. Servus Hans Jörg
------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, Deine beiden Überlegungen hab' ich also gestern mal ausprobiert; jedoch bleibt das Problem, dass die Zeichnungsdatei so immens groß wird weiterhin bestehen. Schade; aber trotzdem Danke für die Tips. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
