| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Druckprobleme bei TurboCad V8.2 (926 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Habe schon wieder was gefunden. Ich habe den Querschnitt eines Quadratrohres gezeichnet und dann die Ecken abgerundet. Das Programm macht dann automatisch eine Polylinie daraus. (Bei der Innen- und Außenkontur). Als ich dann die Zeichnung ausdrucken wollte, hatt er beim Ausdruck das Rohr überall weggelassen. Erst als ich dann die Innen- und Außenkontur wieder explodiert habe, hat er das Quadratrohr ausgedruckt! Hat schon jemand ähnliches festgestellt ??? Bitte melden. Grüße: Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
avak Mitglied Planer
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Habe leider auch Probleme: Zunächst mal dauert das Drucken auf einem Epson Stylus Color 1520 ewig, was laut Epson-Hotline am Spoolvorgang und damit an TC 8.2 liegen dürfte: Der Drucker legt alle paar Zeilen einige "Denkminuten" ein! Und dabei drucke ich nur A3 mit 360 dpi. Unter VoloView ist der Druck WESENTLICH schneller! Mein zweites Problem: Symbole werden nach Export in .dwg unter VoloView zwar korrekt angezeigt, aber nicht oder unvollständig gedruckt. Bereits in der Druckvorschau ist das Problem zu sehen. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
