| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Abstände (1184 mal gelesen)
R1100RT Mitglied Feuerwehrmann
Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im 2D-Bereich und komme im großen und ganzen ganz gut zurecht. Womit ich absolute Probleme habe, sind die Abstände von Bauteilen zueinander. Z.B. wollte ich eine Bohrschablone für einen Flugzeugpropeller zeichnen, um Diese später zu fräsen. Das Teil ist Rund, hat eine Zentrierbohrung und umlaufend 6 Löcher für die Befestigungsschrauben. Wie stelle ich es nun am besten an, das die 6 Bohrlöcher gleichmäßig, in dem von mir gewünschten Abstand (Lochkreis)aufs Papier zu bringen. Aus der Hilfedatei werde ich für dieses Anliegen nicht schlau. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen Mit Gruß Peter ------------------ Rolle links und Abschwung Mit Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ezequiel Mitglied Metallbau-Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R1100RT
Hallo Peter Eine Möglichkeit wäre: Bohrungachse auf Kreisumfang plazieren und Befehl: - "Kopieren Radial, einfügen" Zu beachten sind die Sätze unten (6= Anzahl Bohrungen) und noch den Winkel auf 360° setzen. Gruss Ezequiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ezequiel, hat funktioniert. Besten Dank für diesen Tip. Jetzt muß ich nur noch herausfinden, was es mit der Drehung auf sich hat. Mit Gruß Peter ------------------ Rolle links und Abschwung Mit Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R1100RT
Hallo Peter ! Kopieren, Radial einfügen ist eigentlich nicht so der Richtige Befehl. Das Teil markieren, das kopiert werden soll, dann Befehl Kopieren radial, Mittelpunkt anklicken-um den kopiert werden soll, bei Sätze die Anzahl eingeben (2=1x kopiert, 3=2x kopiert, 4=3x kopiert u.s.w) Bei Winkel die Gradzahl eingeben. Z.B. eine Bohrung ist auf 12 Uhr und ich will 2 Bohrungen im Abstand von 20 Grad haben. dann gebe ich ein: Sätze 3 und Winkel 20 (+ und - bestimmt die Drehrichtung) nach Return sind nun 3 Bohrungen in der Zeichnung und zwar auf 0,20 und 40 Grad. Mache ich das selbe mit den Befehl Kopieren, radial einfügen habe ich die Bohrungen auf 0, 10 und 20 Grad. Alles Klaro ? Wenn ich den Vollkreis gleichmäßig aufteilen möchte, brauche ich nur die Anzahl bei Sätze eingeben, weiter nichts. Gruß Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
