  TurboCAD
  Objektkoord. entspricht nicht aktuellen Koord.system
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objektkoord. entspricht nicht aktuellen Koord.system (1330 mal gelesen)
YoMas
Sehen Sie sich das Profil von YoMas an!   Senden Sie eine Private Message an YoMas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YoMas
erstellt am: 18. Feb. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch zu Stutzen erhalte ich immer die Fehlermeldung:
'Ungültige Aktion, da das Objektkoordinatensystem nicht dem aktuellen Koordinatensystem entspricht.'
Alle Objekte liegen aber auf einer zweidimensionalen Ebene. Was mache ich falsch?
Ciao Sören
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YoMas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
- Objekte die du stutzen willst markieren
- Alt+Umsch+W drücken oder im Menü Format auf:"Auf Arbeitsebene platzieren"
- Stutzen
Das müsste klappen
SteffL
YoMas
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
hat geklappt. Vielen Dank für den Hinweis...
Ciao Sören
