Thema: Macros unter TC 8.2 (1070 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter TC 7.1 hat ja der eine oder andere schon mal mit Macros gearbeitet, so z.B. mit dem Macro "CopyalongPath". Anwendungsbeispiele in diesem Forum zeigen, das dies auch sauber funktioniert hat. Nun habe ich auf TC 8.2 umgestellt und stelle fest, daß das eine oder andere Macro garnicht mehr so sauber funktioniert. So z.B. das Macro "CopyalongPath". Weis irgendjemand woran das liegen kann? mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, was funktioniert nicht sauber an dem Macro? Nach der Umstellung auf TC 8.2 hatte ich auch kleine Probleme mit meinen C++ Programmen. Ansonsten läuft das SDK-Paket stabiler als das vom TC 7.1. Gruß, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, 1. Beim Macro "CopyalongPath", nicht das Macro, das mit TC 8.2 geliefert wird und als solches über die Oberfläche von TC auzurufen ist, sondern das, über das wir im Forum diskutiert haben und auch aus dem Forum heraus als TCM-File zu laden ist, ist gar kein Objekt mehr anzuwählen. 2. Das Macro zur Projektion, sowie das universelle Matrixmacro funktionieren auf der YZ-Ebene nicht sauber. Kreise werden dort, egal unter welchem Winkel sie sich im Raum befinden als horizontale Strecke dargestellt. Ich meine ich hätte auf der amerikanischen Forumseite so etwas auch unter Bemerkungen zu TC 8.2 gelesen; in Verbindung mit diversen DLLs. Bin mir aber da nicht so ganz sicher und habe die Randbemerkung dort heute auch nicht gefunden. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, bei mir funktioniert's. Schau' dir mal die Verweise im Anhang an, ob die gleichen bei dir auch aktiv sind. Bei mir sind die unter Win98 drin. Hast du das BS gewechselt oder dir einen neuen PC angeschafft? Grüße SteffL
erstellt am: 23. Feb. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SteffL, genau dieses Macro läuft bei mir nach der Umstellung auf TC 8.2 nicht mehr. Auffälliges Merkmal, in der UsermForm wir gar nicht mehr nach Abstand und Distanz gefragt. Eine anwahl der Objekte ist auch nicht mehr möglich. Obwohl ich die gleichen Einstellungen unter Win 98 in der Auswahl stehen habe, wie Du sie in der Bilddatei anzeigst. Merkwürdig! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
