Thema: Kauf eines CAD Programms (2946 mal gelesen)
mathsse Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student an der TU-Berlin und auf der Suche nach einem preiswerten CAD Programm. In die engere Wahl sind BeckerCAD 2 Pro, TurboCAD V8.2 Standard oder TurboCAD V7.1 Prof. gekommen, da diese in etwa meinen Preisvorstellungen entsprechen. Nun wäre ich über jeden Hinweis, jedes Pro und Kontra bezüglich dieser Programme dankbar, die mir bei der Kaufentscheidung behilflich sind dankbar. Soll ich lieber die neuere Standard-Version oder die ältere Prof.-Version von TurboCAD nehmen? Oder doch lieber BeckerCAD? Vielen Dank! mathsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathsse
Was willst du denn mit dem CAD zeichnen? 2D oder 3D? Welche Teile? Welche Ausdrucke? Ansichten oder Perspektive? Gerendert, Hiddenline oder Wireframe? Grüße SteffL [Diese Nachricht wurde von joiner am 17. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathsse Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haupsächlich soll 2D gezeichnet werden, aber wenn dann z.B. das Gebäude (Architektur,Bauing.) fertig ist möchte ich es in 3D sehen und ausdrucken. Im Grunde eine Ausführungszeichnung erstellen. An der UNI arbeiten wir mit ACAD und Nemetschek, aber die sind mir zu teuer. Vielen Dank! mathsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathsse
Hallo mathsse, wenn du in 3D arbeiten willst, muß ich dir zu den Pro - Versionen von TurboCAD raten. Mit TC-8.2pro hast du sehr gute 3D-Werkzeuge zur Verfügung, aber auch die 7.1pro bietet schon einiges. Wenn du hauptsächlich 2D zeichnest und dir nicht auf sehr gut gerenderte Zeichnungen ankommt, kauf' dir 8.2Std. Mit BeckerCAD habe ich keine Erfahrung, lt. Beschreibung scheint es aber eines der einfacheren CAD-Programme zu sein. Ich zeichne jetzt seit ca. einem dreiviertel Jahr mit TC8.2pro. Seit kurzem auch meine Fertigungszeichnungen in 3D und komme sehr gut damit zurecht. Die neuen Werkzeuge ermöglichen auch Schnitte durch Objekte. Im Bauwesen/Architektur ist TurboCad auf jeden Fall die bessere Wahl, weil auch Werkzeuge wie z.B. Wand zeichnen, Blöcke als Öffnung einfügen (Türen, Fenster usw.), Dach usw. vorhanden sind. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bimbam Mitglied Bauing
Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathsse
Hi, persönlich kenne ich beide Programme (Turbocad, Beckercad 2 Pro). Beckercad rate ich ab, da es nicht weiterentwickelt wird. Es ist ein Nebenprodukt von Caddy. Du bekommst auch keine Unterstützung von Data Solid, entgegen den Versprechungen von Data Becker. Auch die Bibliotheken sind begrenzt. Ich hatte es mir zugelegt, weil ich einiges im Stahlbau machen wollte. Klappt ganz schwer. Gruß bimbam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathsse
Hallo mathsse, also in den verschiedensten PC-Heften von Chip bis PC-Welt sind in den letzten Monaten sehr gute CAD-Programme als Beilage gelegen. Als da sind VectorCAD 7.0 und TurboCAD 6.2 Bestimmt hat es noch mehr gegeben, aber diese beiden haben mich bisher am meisten beeindruckt, da sie 2D- und 3D-fähig sind und Datentransfer in und aus den ferschiedensten Formaten zulassen. Zudem sind sie kostenlos und bestimmt noch in den verschiedensten Stadtbibliotheken aufzutreiben. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Mrz. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mathsse
Hallo ! Wenn Du mehr in Richtung Hausbau zeichnest, währe da nicht ArCon das Richtige ? Oder noch besser FloorPlan3D in Verbindung mit TurboCAD währe doch Ideal für Dich ?! Viele Grüße: Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
