  TurboCAD
  xp-Druckertreiber für HP DraftProPlus c3171a
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  xp-Druckertreiber für HP DraftProPlus c3171a (1226 mal gelesen)
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 12. Feb. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem Rechner ist das Betriebssystem xp installiert. Da ist bei den Gerätetreibern ein Druckertreiber für meine HP-Plotter DraftProPlus c3171a dabei. Dieser Treiber plottet aber eher Bitmap - mäßig aus. D.h. die Plots dauern sehr lange, einige Linien fehlen und der Plotterstift rattert sich einen ab, weil fast jede Linie in Punkte zerlegt wird und diese dann auch einzeln gezeichnet werden. Der Vorteil ist, daß ich mit diesem Treiber jetzt auch z.B. Exceltabellen drucken kann aber für Zeichnungen ist dieser Treiber nicht gut. Kennt von euch jemand einen besseren Plottertreiber für xp? Der alte Treiber für win98 lässt sich auf jeden Fall nicht installieren.
SteffL
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joiner,
ich würd die Zeichnung mal in eine Postscript-Datei drucken und es dann in GSview mit einem der Ghostscript-Treiber versuchen (vielleicht ist dein Plotter ja Unijet-kompatibel oder sowas). Ansonsten müsste auch WinLine von Vellum funktionieren - ist aber nicht so ganz preiswert.
mfg Sebastian
