  TurboCAD
  iges import dxf export
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  iges import dxf export (1072 mal gelesen)
tomzilla
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von tomzilla an!   Senden Sie eine Private Message an tomzilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomzilla
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo . Ich arbeite unter anderem mit Coventor.Dort kann ich nur dxf importieren und iges,cif und gds exportieren.
Kennt jemand einen Wandler für die verschiedenen Formate ?
Die neue Testversion von TurboCad 7 öffnet meinen iges Export, zeigt aber nichts an. Es erscheint nur ein weisses Blatt.
Danke für Hilfen und Hinweise .
TP
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomzilla 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tomzilla,
soweit ich weis geht *igs nur in der Professionel Version.
Dort gibt es auch ein Convertertool mit dem man Dateien in ein
anderes Format umwandeln kann.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomzilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomzilla,
mitunter ist das ein Farbproblem.
Alles selektieren und die Farbattribute auf schwarz stellen.
mit Gruß Werner
