  TurboCAD
  winkel der koordinatenachsen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  winkel der koordinatenachsen (792 mal gelesen)
guidobaumeler
Sehen Sie sich das Profil von guidobaumeler an!   Senden Sie eine Private Message an guidobaumeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guidobaumeler
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wenn ich dxf dateien in meinen tcw plan kopiere und drehe drehen sich die ursprünglichen koordinatenachsen mit. das heisst immer, wenn ich ein element aus der ursprünglichen dxf datei aktiviere passen sich die koordinatenachsen der ursprünglichen zeichenachse an. das kann ja durchaus sinnvoll sein. ist es aber auch möglich diese funktion wieder auszuschalten, sodass das koordinatensystem immer orthogonal zum bildschirm bleibt.
herzlichen dank für infos
guido
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guidobaumeler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
ganz einfach:
Das betroffene Teil auswählen -> "Rechtsklick" -> umstellen von 2D Modus auf 3D -> Menü "Format" wählen -> Menüpunkt " auf Arbeitsebene platzieren" wählen -> fertig  ->jetzt nochmal "Rechtsklick" und wieder zurück zum 2D Modus.
So hast Du die verschiedenen Koordinatensysteme angeglichen.
Ich hoffe das hilft Dir
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
guidobaumeler
erstellt am: 06. Feb. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Hans Jörg
hat aber nicht geklappt. ich weiss nicht ob ich das problem genügend genau beschrieben habe: ich öffne eine dxf datei, wandle sie in tcw um, muss sie bevor ich daran weiterarbeite um zb 10° drehen. jetzt will ich ein orthogonales rechteck ergänzen, es passt sich aber dem ursprünglichen um 10°gedrehten koordinatensystem an. auch wenn ich eine vertikale konstruktionslinie machen will, kommt sie um 10° geneigt daher.
ich habe nun versucht alles auf einer arbeitsebene zu platzieren, aber die koordinatenachsen liegen immer noch schief in der gegend wenn ich ein importiertes und gedrehtes teil anklicke.
gruss
guido
