| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Normale Extrusion (767 mal gelesen)
autmoser Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin TurboCAD-Neuling, habe vor kurzem 7.1 Standard gekauft. Ich habe folgendes Problem: Bei der normalen Extrusion eines 2D-Objekts (im Modellbereich) kann ich zwar die 'Höhe' der Extrusion unten im Feld für die Z-Koordinate eingeben, aber nicht durch ziehen mit dem Mauszeiger einstellen, obwohl ich eine Kamera gewählt habe, mit der ich die zum 2D-Objekt senkrechte Ebene sehen kann. Wenn ich den Mauszeiger normal über die Ebene bewege, ändert sich auch das Z-Feld unten, aber in dem Moment, wo ich die Extrusion anlegen will, bleibt es fest? Ist das ein Bug oder mache ich was falsch? Gruß Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Feb. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autmoser
Hallo Thomas ! Wo willst Du denn das Teil mit der Maus anlegen? Vorhandene Teile ? Dann brauchst Du auch den entsprechenden Fang dazu oder du benützt eine waagrechte und senkrechte Hilfslinie zum andocken. Normal langt doch aber die Eingabe der Länge Z, dann rechte Maustaste drücken und auf BEENDEN gehen. Damit wird die Extrusion abgeschlossen. Du kannst sie auch beliebig weit mit der Maus ziehen und dann mit 3D Verbinden mit dem anderen Teil "zusammenschmelzen" oder mit 3D Schnittmenge zum Beispiel Löcher in Werkstücke erzeugen. Gruß Manfred ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autmoser Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke, das mit dem eingeben der Z-Koordinate hat schon geklappt. Mein Fehler war nur, wie ich inzwischen herausgebracht habe, dass man beim Ziehen einer Extrusion mit der Maus am Ende doppelklicken muss, um die Extrusion zu beenden. Vielen Dank aber für die anderen Tipps, die Extrusion mit Fang zu beenden. Gruß Thomas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
