  TurboCAD
  Schraubensymbole
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Schraubensymbole (5032 mal gelesen)
Stefan Brosche
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Brosche an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Brosche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Brosche
erstellt am: 31. Jan. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möcht zur Beschriftung von einem Schraubenschrank die DIN Nummer und das dazugehörige Schraubensymbol von verschiedenen Schrauben ausdrucken können. In der Symbolbiliothek von TC hab ich nichs gefunden (oder war ich zu schusselig beim Suchen?).
Bei den Schrauben handelt es sich zum Teil um Maschinenbauschrauben bis M20 und um Holzschrauben (Spax).
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Vorraus.
Grüße,
Stefan.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Brosche 10 Unities + Antwort hilfreich
bestell Dir doch die CD`s von powerpart oder gehe auf deren Homepage www.web2cad.de .
Damit kannst Du Dir dann alle nötigen Daten generieren und wenn Du die Teile öfter benötigst auch eine eigene Symbolbiliothek in TurboCad anlegen. Die Daten kannst Du für TC 8.2 direkt
im *TCW format speichern. Für die Vorgängerversionen kannst Du *DXF benutzen.
Vielleicht hilft Dir das weiter?
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Stefan Brosche
Metallbauermeister
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy RexDanny,
vielen Dank für deine Hilfe, werd´s dann gleich mal ausprobieren.
Tschau,
Stefan.
