Thema: TurboCAD menu-insert-line-parallel (674 mal gelesen)
awiese Mitglied Dipl. Informatiker
Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2003
erstellt am: 26. Jan. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich verwende TurboCAD 6.5 - habe es ziemlich lange im Schrank liegen gehabt und bin nun auf ein Problem gestoßen: Ich möchte eine Linie ziehen, parallel zur einer bereits existierenden Linie - nun gibt die Hilfe dazu an, das ich unter Menu-Insert-Line-Parallel (ich verwende die englische Version) die entsprechende Funktion aufrufen kann. Nun habe ich zwar den Menupunkt Menu-Insert-Line aber unter Line sind verschiedene Unterfunktionen (Polyline, Polygone, Rectangle etc.) aber kein Unterpunkt Parallel. Ich bin etwas ratlos, was ich da für eine Version von TurboCAD habe. Kann mir jemand helfen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiese
Hallo, Ich verwende auch TC 6.5. Bei der deutschen Version befinden sich unter dem Menüpunkt „Linie“ 12 Funktionen, die 8. Funktion ist „Parallellinie“. Oder einfacher: Werkzeug Linie in der Symbolleiste anklicken und festhalten, dann klappt sich das fly-out-Menü aus und auch hier den Punkt „Parallelinie“ (ebenfalls der 8. Menüpunkt) auswählen. Schöne Grüße Jürgen
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das Problem ist nur, wenn ich auf Linie klicke (auch im Flyout-Menu) erscheinen nur 7 Untermenupunkte: Polyline Polygone Rectangle Perpendicular Tangent to Arc Tangent from Arc Tangent to 2 Arcs das sind alle Untermenupunkte. Hast Du eine Ahnung warum ich nicht mehr finden kann?
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awiese
